calles de rehausse T2
re: calles de rehausse T2
#91
Effectivement il y a bien 8 points d'encrages.
Ceux de devant sont au niveau des passages de roues. Tout devant.
Les deuxièmes se situent sous le tapis de sol à peu près au niveau du montant des portes avant (gros plastique noir sous les tapis) Il faut dévisser les écrous par endessous, puis (si tu remplace les vis parce que trop courtes) pousser ces vis vers le haut avec un cric et les gros plastiques noirs vont sortir (Ils tiennent les vis).
La troisième rangée de fixation est au niveau du tapis de sol des passager
La dernière rangée est dans les passages de roue arrière tout derrière.
C'est facile à voir, c'est des vis entourés de gros silent blocs. C'est facile à déposer.
GRIZZLY63
#92
Message par GRIZZLY63 »
J.PITOIS a écrit :Dit donc mon Nounours, avec les cales, ça doit tanguer dur avec la tante de moi à toit, enfin la tante de toi à toi ? :D
Je ne les ai pas faites !!! ;)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
jeromemave
#93
Message par jeromemave »
merci pour les infos il ne me reste plus cas trouver ce que je vais mettre comme calle :D :diable:
#94
Salut,
J'ai fabriqué mes calles dans une plaque de polyéthilène de 5mm d'épaisseur. Découpe à la scie à cloche de diam 65 minimum. Collage de plusieurs épaisseurs ensemble pour faire 3 cm agrandissement du trou central à 11mm. Achat de nouvelles vis plus longues et montage. Bon j'ai un body lift un peu spécial +30mm à l'avant +0 à l'arrière. Donc pour moi il a fallut que j'enlève une partie du cache qui entoure le ventilateur moteur. C'est amovible, on dirait que Nini à prévu la chose dès la conception du T2. :) Il faut penser à refaire la fixation complète du parre choc.
Voila.
bismuth
#95
Message par bismuth »
Des palets de hockey .. ca va aussi
hep !Vinz .. t'as un MP (Fuchs titan ;) )
#96
Merci Bismuth, tu es trop rapide pour moi, j'arrive plus à suivre ;)
bismuth
#97
vincent sch a écrit :Merci Bismuth, tu es trop rapide pour moi, j'arrive plus à suivre ;)
achètes toi un 2 ème clavier :D
ou fais toi aider par une sécrétaire :o
jeromemave
#98
bon j'ai trouver pour les cales mais elles ne font que 50 mm de diametre a votre avi sa passe ou pas ? :hein:
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
#99
Salut à tous,
Pas de soucis, ça passera avec 50mm de diamètre. Par contre ne réhausse pas plus de 30mm.
Juste une question de culture générale, c'est quoi comme matière tes réhausses ?
jeromemave
#100
du plastic tres dur en un bloc :D
pour la rehausse je ne veux pas aller plus haut que 30 mm
