Disque déchirés à cause des jantes
Modérateur : vincent sch
Re: Disque déchirés à cause des jantes
- françois fou
ou serrage direct les uns après les autres à la suite .........
passsssque, comme la jante porte mal, au serrage du premier boulon, elle se fout de traviole - le serrage du deuxième donne un effet de levier et chaque serrage suivant aussi, le serrage diamétralement opposé , le plus efficace en terme de levier, fait exploser le trucmuche par effet de leviers accumulés
- françois fou
même si c'est les jantes d'origine, j'ai fait mes serrages en étoile (à 5 branches)
y a des règles pour que ça aille bien, faut pas s'en priver
- perju930
Auquel cas le serrage, aidé par le porte à faux du bourrelet, ferai cisailler le disque dans le sens de la photo.
D'ailleurs si l'on agrandi le trou du disque, on distingue le taraudage du moyeu, mais il semble y avoir un léger jeu entre les deux surfaces d'appui.
Encore une fois, une photo du moyeu peut expliquer pas mal de choses...
- didi
- perju930
- znoliv
- didi
