nouveau possesseur de Suzuki Santana
bibisuz
Date d’inscription : mai 2025
Re: nouveau possesseur de Suzuki Santana
#91
Message par bibisuz »
salut,
bon comme j'avais toujours un bruit de fuite d'écahppement, je l'ai déposé, à première vue il a été ressoudé à plusieurs reprises !!
malheureusement les joints (en espèce de tresse metallique) de jonction entre le collecteur et le catalyseur et entre le catalyseur et le silencieux arrière sont morts.
ma question est la suivante : est ce que ces deux joints sont identiques ?
merci
tuco 81
#92
Message par tuco 81 »
oui c'est les mêmes pour le collecteur d'échappement et la jonction avec le silencieux
bibisuz
#93
Ok merci , ça se monte à sec ou il faut y ajouter de la pâte ou autre ?
J ai regardé pour démonter la sonde lambda, je pense qu elle est indemontable sans de gros dégâts sur la sonde... l ecrou qui la maintient sur le pot est quasi inexistant...
Je crains le pire . On verra au moment !
tuco 81
#94
oui ça ce monte à sec
par contre sur le filetage de la lambda tu peux mettre un peu de graisse au cuivre......si tu arrives à la démonter :D
au pire foutu pour foutu, avec une pince étaux, quitte à chauffer au préalable avec une lampe à souder
Un fois sur les bouchons des ponts j'ai été obligé de démonter au burin pneumatique , ça marche bien, mais le bouchon était mort au final
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
#95
Message par stratapouet »
Pour les bouchons de pont : cliquet coincé dans un cric hydraulic, le bouchon résiste pas (déjà testé) :D
tuco 81
#96
Ah oui Strata quand même
tu as dû tomber sur des brutes qui serraient tout comme des dingues :D (c'est ton côté chat noir :elan: )
bibisuz
#97
salut ,
alors voici une photo de mes joints d'échappement, le plus dégradé c'est celui coté collecteur et l'autre ...ben c'est l'autre ! c'était pas du luxe de les changer !! celui du côté collecteur est complètement bouffé en revanche l'autre est pas trop mal mais il a été monté de travers et il y a l'empreinte du cône du tube qui s'est planté dedans !
et ça c'est l'état de ma sonde lambda !!
a+
H3Hummer
#98
Message par H3Hummer »
:o: :o: :o: :o: :o: didiu il était temps
tuco 81
#99
WOW c'est la sonde ça :ouin:
Cette photo va rentrer au panthéon des horreurs vues sur nos Sam :D
si elle vient pas à la pince étaux moi je ferai péter le bossage fileté, quitte à le ressouder après extraction de la lambda
bibisuz
#100
salut
de toute façon, si je décide de la démonter c'est pour la remonter sur un pot de remplacement (neuf ou occasion) donc pas de pitié pour le pot actuel, j'avais prévu de découper le support et de le meuler ou de le fendre au dremel !!! mais même le remontage va etre Rock'n Roll vu l état de l'écrou !!!
a+
