Conseils achat KDJ
coluche
re: Conseils achat KDJ
#91
Message par coluche »
prado74 a écrit : :D ..........je me mets à la place du vendeur.............à négocier ;)
Oui surtout que pas de trace vidange BVA et boites ponts et blocage différentiel clignote et marche pas …
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
coluche
#92
coluche a écrit :Oui surtout que pas de trace vidange BVA et boites ponts et blocage différentiel clignote et marche pas …
Ça y est il est a la maison. Je viens de faire une partie des vidanges et filtres. Pour pont avant c’est une clé à la con et c’est la seule que je n’ai pas.
Crépine et joint BVA commande plus huile atf4 Toyota.
Distrib va être faite ainsi que 1 ou 2 roulements avant.
Blocage différentiel clignote et marche pas. A voir si grippe ouf !!
Le filtre à pollen devait dater de la guerre 14 !!!
lebjac
#93
Message par lebjac »
coluche a écrit :Ça y est il est a la maison. Je viens de faire une partie des vidanges et filtres. Pour pont avant c’est une clé à la con et c’est la seule que je n’ai pas.
Celui là tu peux le virer définitivement.
prado74
#94
Message par prado74 »
Toujours desserrer le bouchon de remplissage avant de desserrer celui de la vidange ;) car si grippé ...pb
Filtre à pollen (ou clim?) normal toujours rempli de cochonneries.
threads/146368-Vidange-ponts-bo%C3%AEte ... -transfert
https://www.pumbaoverland.com/how-to-vi ... nts-av-ar/
coluche
#95
prado74 a écrit :Toujours desserrer le bouchon de remplissage avant de desserrer celui de la vidange ;) car si grippé ...pb
Je connais le principe des vidange mis de boîte mais ont chutant Toyota ! J’avais pas de clé de 24 et une douille de 24 abîmé la tête de vis. Et de plus, c’est quoi cette clé nécessaire pour le pont avant en genre d’étoile je crois ????
Pas pu faire ponta avant !
Vais acheter la clé
HJ61alex
#96
Message par HJ61alex »
Elles sont ou les images du nouveau joujou?? :)
LJ73 1988 vendu,
coluche
#97
HJ61alex a écrit :Elles sont ou les images du nouveau joujou?? :)
Ça va arriver, je fini nettoyage et vidange. D’ailleurs foire l’écrou de vidange du pont avant ?
Plus qu’à voir mes potes garagistes pour le virer ou percer tarauder !!!
J’ai pourtant mis du wd40 tape dessus et acheter la fouille qui va bien pff !
le fou furieux
Maieutikos
#98
Message par le fou furieux »
coluche a écrit :Ça va arriver, je fini nettoyage et vidange. D’ailleurs foire l’écrou de vidange du pont avant ?
mets y une tete de boulon que tu soudes dessus la possibilité de mettre une nouvelle clé et la chaleur devrait le decoincer...
coluche
#99
le fou furieux a écrit :mets y une tete de boulon que tu soudes dessus la possibilité de mettre une nouvelle clé et la chaleur devrait le decoincer...
Ça va être fait , ça saoule ces systèmes là
Gilbert30
#100
Message par Gilbert30 »
si c'est bomme sur le KZJ, le pont avant c'est une clé allen de 10 autant dire que dès que ça force ça foire :~: perso je l'ai débloqué au burin (bien sur avec modération :D )
vive le trial
