Marche arrière en 4x4? (ça recule pas!), soucis!
didi
re: Marche arrière en 4x4? (ça recule pas!), soucis!
#91
Message par didi »
le terrano/maverick est vendu avec des mains meneuses d'origine.
et nissan à trouvé malin de monter certains modèles avec des jantes et un trou central ne permettant pas de faire passer moyeu auto ou manuel...
les jantes à trouver sont avec un Ø intérieur de 100 ou 110. On s'en fout de toutes manières, les 6 vis sont suffisantes pour centrer la jante.
ghimi06
#92
Message par ghimi06 »
Pour ton utilité il te faut 4 bons pneus en priorité ,des pneus réputés pour résister à l'abrasion et la pierre plus que la boue , pour les jantes comme d'après ce que tu dis tu n 'as pas trop de moyens ,au lieu de les changer peut-être commencer par les derouillés et un coup de peinture anti rouille par dessus cela te coûtera que de l'huile de coude ,les lattitudes cross sont bien pour cette utilitée, regarde les promos des centres autos des fois ça vaut le coup ,et à l'avenir si on te vend un véhicule avec des pneus soi disant neufs regarde la date de fabrication inscrite sur le pneu ,tu seras fixé par exemple 3018 veut dire que le pneu a été fabriqué la 30 ème semaine de l'année 2018 ;)
J ai cité le lattitude cross mais il yen as d'autres ,regarde aussi les pneus camionnette sont souvent renforcés et conçus pour les chantiers,aussi bien sûr le pneu 4x4 celui que perju te conseille
SUZUKI VITARA ALLGRIP
florent48
Date d’inscription : septembre 2019
#93
Message par florent48 »
Merci ghimi06 pour les bons conseils! Je vous tiens au courant de la suite. Question en plus, vous saurez surrement me répondre, les jantes de pajero peuvent-elles se monter sur le maverick? On pourrait m'en passer c'est pour ça, peut-être le trou du moyeux qui poserait problème?
