C'est l'histoire d'un sam....
Spamito
re: C'est l'histoire d'un sam....
#91
Message par Spamito »
tuco 81 a écrit :désolé j'avais pas vu
je dirai les roulements de roues à première vue
par contre il te faut une douille de 50 et une bonne clé dynamométrique et changer les rondelles de blocages
par contre ta façon de lever le sam est dangereuse, moi je passe pas dessous :(
faut lever et mettre les chandelle sur le pont, là ton sam sera stable.
il me semble qu'il penche légèrement d'un côté...quand je regarde la photo vu côté réservoir :lol:
Ok merci des conseils :)
Si je met les chandelles sur le pont, je vais avoir un pti souci quand je vais enlever mes lames :hein:
Spamito
#92
En attendant le kit pour le pont Av, c'était moyeux aujourd'hui!
Au démontage je me suis rendu compte que la bague située juste en dessous du couvercle était détachée de l'autre partie sur mon moyeux AvG. Il était donc toujours en Lock :D
J'ai pu tout réinstaller correctement et ça marche! ouf! :)
-Le moyeux avant: (avec plein de graisse des mes mains sales :D )
-Démontage complet et nettoyage:
-Peinture sur le couvercle:
-Et remontage! :)
tuco 81
#93
Message par tuco 81 »
Spamito a écrit :En attendant le kit pour le pont Av, c'était moyeux aujourd'hui!
-Et remontage! :)
nickel la restauration :clap:
tu t'es pas fait trop suer pour remettre le ressort dans la bague :D
tuco 81
#94
le joint seul on peut le trouver chez jimny bits
tu as toujours le bruit ?
tuco 81
#95
Spamito
#96
je n'ai pas remonté les moyeux pour le moment
Spamito
#97
tuco 81 a écrit :nickel la restauration :clap:
non aucun souci! j'ai du limer un peu la petite bague sur un des moyeux car elle accrochait (je pense que c'est comme ca qu'elle avait laché)
j'ai suivie le tuto de lowrange et une autre video! tres tres simple! je conseil a tout le monde :)
voici les liens:
https://www.youtube.com/watch?v=W78RkF1mUOE
https://www.youtube.com/watch?v=Yn0bZtx4BDY
Spamito
#98
10€ le joint...non merci! et puis il est fourni dans le kit de MF il me semble... :)
tuco 81
#99
Spamito a écrit :10€ le joint...non merci! et puis il est fourni dans le kit de MF il me semble... :)
tu dis que tu cherches le joint seul
je comprends pas :(
Spamito
#100
tuco 81 a écrit :tu dis que tu cherches le joint seul
je comprends pas :(
c'était le joint en étoile sous le couvercle du moyeux. j'en ai 1 qui est HS. mais je vais mettre de la patte a joint finalement...
Et si quelqu'un le cherche, on peut le trouver ici:
https://eurojapanparts.be/fr/moyeux-deb ... cteur.html :)
