@+jmf41 a écrit :
En revanche si je les commande en direct cela fonctionne comment fais tu pour les commander en direct?
Mes contacteurs sont ok a contrôler a l’ohmmètre a l'entrée de la carte, c'est des retours de masses
Celui de la boite de transfert est neuf. S'il n'y a pas de retour d'info, ça ne passe pas en 4x2, pour la carte, ça veut dire que le diff central est libre, donc elle ne peut pas déconnecter le crabot de l'arbre de transmission arrière, sinon la transmission est au point mort.
[Peugeot] Partner Dangel 2001 V30
Modérateur : MG94
- jean40
re: Partner Dangel 2001
- jean40
https://www.leboncoin.fr/voitures/1920941601.htm?ac=4051296304
Partner Dangel 2001
J'ai une légère fuite d'huile au niveau du carter de ma boite de transfert alors que le joint spi vient d'être changé.
Je pense que le mécano a oublié un joint ?
Sur la photo jointe on voit un joint noir entre les 2 carters en alu ( a gauche du tuyau de dépression et a droite de l'écrou)
Question pour les experts
Est ce un joint plat supplémentaire ou bien une lèvre du joint spi ?
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Apparemment la photo n'a pas suivi (ou tu as oublié de la joindre
Je n'arrive pas a joindre une photo sur ce site !!!
- françois fou
jmf41 a écrit :Invraissemblable
tu fais "répondre" ......puis tu cherches la case "gérer les pièces jointes" en bas
ça ouvre un accès à une fenêtre de recherche
- jean40
Partner Dangel 2001
Je vais refarder ou est le reniflar que je n'ai pai identifié ( aurais tu une photo?)
Neanmoins je m'interroge sur ce fameux joint noir( voir photo screenshot jointe)
Merci a tous et bonne soirée
Jmf41
# je vais regarder #
Ah ce correcteur !!!!
Merci pour ton aidefrançois fou a écrit :tu fais "répondre" ......puis tu cherches la case "gérer les pièces jointes" en bas
ça ouvre un accès à une fenêtre de recherche![]()
