Prez officilelle de mon LX 5.9 ou mon gros, mon bichon, mon cherok,
Modérateur : valJeep
- Malus
- Date d’inscription : septembre 2018
re: Prez officilelle de mon LX 5.9 ou mon gros, mon bichon, mon cherok,
Allez on ouvre les paris, j'ai combien de chance d'avoir un médium shaft sur ma 249?
En fait j'ai trouvé une bt en 23 cannelures et arbre d'entrée médium.
- Malus
J'avais pas assez roulé
- CharonneFR
C’est du consommable une 249...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- tristanlcf
la NP 243 existe mais sa se monte sur une boite en 46 ou 42 ou 44CharonneFR a écrit :On s’en fou, pose une 243, garde ta 249 en rechange...
ou tu t es trompé avec la 242
- Malus
Mais non pas là bt l'autre. La boîte de vitesse, j'avais des à-coup.CharonneFR a écrit :On s’en fou, pose une 243, garde ta 249 en rechange...
Par contre j'ai toujours pas de passage de rapport en courte. Pas régler le câble de kick mais je doute que ce soit ça.
- CharonneFR
242 oui j’y voyais plus droit a cette heure ci [emoji3]tristanlcf a écrit :la NP 243 existe mais sa se monte sur une boite en 46 ou 42 ou 44
ou tu t es trompé avec la 242 [emoji3]
Règle ton TV Cable, 5min montre en main, ça règlera tes accoups... Si toujours présent règle tes bandesMalus a écrit :Mais non pas là bt l'autre. La boîte de vitesse, j'avais des à-coup.
Pour la BT, il y a pas 36 Capteurs, donc commence par le TV Cable, ensuite si besoin les bandes, puis on avisera
- Malus
- vidange boîte full flush
- réglage TV cable => vraiment un autre comportement
- vidange BT
- vidange pont arrière
- vidange moteur
- changement des 2 coudes/sondes de collecte des huiles sur le cache culbu.
- changement du filtre à air avec découverte d'un filtre k&n dans la boite à air.
En prévision à court terme avec pièces en livraison :
- vidange LDR avec changement calorstat et pipe acier
- changement du moteur de ventilateur, il ne se déclenche plus du tout. La dernière fois on l'a lancé à la main
- vidange pont avant
- changement durite de DA
- changement des biellettes de barre stab arrière avec silent bloc de barre stab
En prévision plus long terme mais rapidement quand même :
- plaquettes disques et liquide
- changement BT (faut que je teste sans arbre avant)
- remplacer ligne d'échappement : ligne arrière / silencieux et peut être catalytique.
On va arriver à lui faire une bonne petite santé
- Tooffy
et du coup tu reste en jetable ou tu nettoie le kn ?Malus a écrit : - changement du filtre à air avec découverte d'un filtre k&n dans la boite à air.
réglage TV cable => vraiment un autre comportement, c'est quoi?
merci
laurent
- Malus
Je vais nettoyer le k&n et garder le papier pour du "au cas où", tu sais les trucs qui remplissent le garageTooffy a écrit :et du coup tu reste en jetable ou tu nettoie le kn ?
