boite de transfert HJ61
tristanlcf
re: boite de transfert HJ61
#91
Message par tristanlcf »
bon voila ayant toute les pieces sous la main j'ai commencé la reconstruction de la BT
alors se qu il me faut changer
-carter avant de la BT usiné au niveau de la rondelle de buté
-pignon intermédiaire
-pignon de grande vitesse
-pignon primaire de transfert
et vu que je repart sur du propre je change tous les roulements et joint
deja voila les nouveau carter nettoyer pret a recevoir joint spi et roulement neuf
voila pour aujourd hui pas mal d heure de nettoyage et prepa des pieces
petite amelioration sur le carter avant j ai changer la mise a l air je vais la deporté dans le compartiment moteur
demain je refait l arbre secondaire avant et arriere on va jouer avec la presse :D
cedricfred
#92
Message par cedricfred »
Tu n'aurais pas moins cher et moins chronophage d'acheter une BT révisée dans une casse 4x4 ?
tristanlcf
#93
cedricfred a écrit :Tu n'aurais pas moins cher et moins chronophage d'acheter une BT révisée dans une casse 4x4 ?
peut etre mais il a aussi la boite a vitesse sa fera partie d un autre post elle est dans un etat :roll:
mais la au moins je suis sur de se qui est fait sur le 61 et je pourrait m en prendre que a moi meme si c'est mal fait :lol:
le but etant d avoir un engin nickel
le bourrin il tourne comme une horloge et j ai prie les compression il est loin d etre fatigué
donc normalement apres la BT et BV je passe que sur de l entretien normal et le 61 devrait vivre une vie normale :D
maman94
#94
Message par maman94 »
Ca avance dans le bon sens, c'est bien. :)
Piéton auto-stoppeur.
troll56
#95
Message par troll56 »
tristanlcf a écrit :peut etre mais il a aussi la boite a vitesse sa fera partie d un autre post elle est dans un etat :roll:
ben dis donc sacré taf que tu fait la chapeau bas :D mais bon il le vaut bien ce ptit 61 ;) ;)
distran
Date d’inscription : mai 2009
#96
Message par distran »
tu prends les pièce où ? japocat ?
Oui, mise à l'air des 2 boites, indispensable.
julienwj4.7
#97
Message par julienwj4.7 »
Tu tiens le bon bout, courage ;)
J’emmerde les gens!
le fou furieux
Maieutikos
#98
Message par le fou furieux »
tant qu'a y faire n'oublie pas de prevoir un bypass entre les 2 boites ... ;)
a+lff
tristanlcf
#99
le fou furieux a écrit :tant qu'a y faire n'oublie pas de prevoir un bypass entre les 2 boites ... ;)
a+lff
il y etait deja monter ;)
tristanlcf
#100
bon sa avance doucement au fur et a mesure que les pieces arrive
donc la j ai montée un embrayage neuf
de marque aisin je vous met les photos des ref au moins si vous avez besoin
attention le roulement pilote n est pas inclus dans le kit il faut le prendre a part
le kit comprend
le disque
le mecanisme
la butée (pas sur les photo )
pour les ref
la embrayage montée
attention pour sortir le roulement pilote il faut tombé le volant moteur
et bien entendu tous se remonte au couple :D
