probleme ABS
re: probleme ABS
#91
buzhug a écrit :Merci Vincent,
Le capteur est accessible facilement pour cette verif ou faut démonter comme sur le tuto graissage?
Le capteur n'est pas accessible. Ce qu'il faut, c'est suivre les liaisons souples électriques au niveau des fusées et du pont arrière, proche des roues et trouver les connecteurs. Une fois les connecteurs libérés, tu fait tes mesures. Comme cela tu sauras si oui ou non le problème vient des capteurs ou s'il faut chercher ailleurs.
Les capteurs sur le pont arrière se démontent assez facilement. Mais c'est loin d'être le cas des capteurs des fusées avant. Pour l'avant tu es pratiquement sûr de devoir exploser les capteurs si tu veux les remplacer. :~:
buzhug
re: probleme ABS
#92
Message par buzhug »
vincent sch a écrit :Le capteur n'est pas accessible. Ce qu'il faut, c'est suivre les liaisons souples électriques au niveau des fusées et du pont arrière, proche des roues et trouver les connecteurs. Une fois les connecteurs libérés, tu fait tes mesures. Comme cela tu sauras si oui ou non le problème vient des capteurs ou s'il faut chercher ailleurs.
Résultats des mesures:
AvG: 1,714kohms
AvD: 1,822
ArG: 1,764
ArD: 1,779
Je suis pas ds les chiffres que tu indique mais ils sont tous proches l'un de l'autre.
J'ai démonté mes roues et moyeux avm.
L'ecrou de l'étrier est bloqué.
Je pense que je vais laché l'affaire. :(
TERRANO II Long 3DI.
buzhug
re: probleme ABS
#93
dede83 a écrit :soude les fils a la place de la prise
ça t eviteras les voyants abs et airbag
Ok, mais les voyants ne me derange pas, c'est le freinage qyi gratte qui m'emmerde, surtout ma femme qui n'ose plus le conduire.
re: probleme ABS
#94
pas normal
a l avant c est 0.9 a 1.1 kohms
al arriere c est 1.44 a 1.76 khoms
buzhug
re: probleme ABS
#95
dede83 a écrit :pas normal
C'est bizard, ils sont pas tous morts en meme tps?
re: probleme ABS
#96
met du nettoyant contact sur tes prises et laisse secher
buzhug
re: probleme ABS
#97
dede83 a écrit :met du nettoyant contact sur tes prises et laisse secher
Fait,
Mais ca changera pas la valeur. :(
Tooffy
re: probleme ABS
#98
Message par Tooffy »
buzhug a écrit :Mais ca changera pas la valeur. :(
Ca peut, la prise étant grasse, le contact cosse de la prise / pointe de mesure peut ne pas être bon.
Memento mori
re: probleme ABS
#99
voir oxyder ce qui fait grimper la resistance
apres moi je sais pas je suis pas mecanicien
Tooffy
re: probleme ABS
#100
dede83 a écrit :voir oxyder ce qui fait grimper la resistance
heureusement que t'es pas électricien non plus :D
(je suis employé de bureau, c'est dire si ceux qui donnent leur avis n'y connaissent rien)
Memento mori
