Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Lafouine
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
#91
Message par Lafouine »
Ça m'a refait ce soir depuis le job. Pire que hier, Mais jusqu'au même endroit c'est vraiment comme si ça retenais ou alors qu il tourne sur 3 ou 4 pates à froid ensuite à chaud ça va... Mais le phénomène à froid devient de pire en pire... J attend de voir si beurk voit qqu chose sur le log, Mais si on trouve pas de piste je l apporte au garage, j en ai marre... Sur les 5000 jms que j ai fait à part les 500 premier il a tjs eu qqu chose qui allait pas.... Je vais pas passer toute l année à chercher... Et en relisant le titre c était sur 15 à 20metres au début maintenant c est sur 10 kms
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
beurk
#92
Message par beurk »
tu as fais quoi dessus?
- remplacement pédale
- remplacement maf
Ton filtre à gasoil?
Lafouine
#93
beurk a écrit :tu as fais quoi dessus?
- remplacement maf
Tous les filtres y a 6000 kms
Par contre c'est pas lié à la température, du moment que je l arrête et que je redémarre ça fait... Image
#94
c est sur que si tu fais faire la meca part des glands :diable:
question bette ton capteur de pmh tu la tester :hein:
Lafouine
#95
dede83 a écrit :c est sur que si tu fais faire la meca part des glands :diable:
Non pas testé....
beurk
#96
Message par beurk »
Décidément tu es monomaniac avec ton capteur pmh.
Si il est défaillant le moteur ne démarre pas. Point barre
#97
non
mais c est pas grave
Lafouine
#98
Alors nouveau point à minuit... Ce soir il a pas trop mal démarré, qqu raté comme d hab mais rien de plus, Par contre dans l énervement j ai contrôler ma waestgate et j ai quand même du forcer au début pour la faire bouger, Donc je me demande si le probleme vient quand même pas de la, Mais avec la tôle par chaleur j y vois rien, fais ierch.... Surtout pour remettre de la graisse.... Vous l avez enlever ??? Cette tôle ? Merci d avance...
110-HCPU-CR
#99
Message par 110-HCPU-CR »
dede83 a écrit :non
Quand le capteur est fixé avec du scotch (Rinault par exemple) ça peut le faire ;)
Au fait il est bien fixé ton capteur ? :hein:
#100
surtout cablage
