Pression dans le circuit
re: Pression dans le circuit
#91
camembert a écrit :Bordel à cul !
Moteur remonté, je démarre ça tourne bien. Quelques minutes après je coupe, , je redémarre et là le démarreur a beaucoup de mal mais ça démarre. Je me dis, ça va, c'est la batterie qu'à pas servi depuis un bon moment et il fait froid.
Quelques minutes après il cale et le moulin refuse de redémarrer et semble n'avoir aucune compression.
On redémonte et là, distri cassée et aac bloqué. Je pense que l'aac a grippé puis bloqué et la courroie a fini par peter.
Je comprends pas. J'avais huilé les cames avant de redémarrer. :ouin:
et l arbre il tourne a la main :hein:
le graissage s effectue normalement :hein:
me rappelle la bouse a gaston ton truc :diable:
camembert
#92
Message par camembert »
Ça semblait bloqué, j'ai forcé un coup avec la clé de 17 sur le boulon de la poulie d'aac et maintenant ça tourne nickel. J'ai une vieille courroie dans un carton, j'ai envie de remonter et faire tourner. On verra bien.
Je sais pas si le graissage fonctionne. Le voyant d'huile s'éteint et j'ai un film d'huile sur l'aac.
Je pense à une soupape qui coince :hein:
#93
a oui c est vrai
peu pas etre un grippage
tu met de l huile de synthèse
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
Tooffy
#94
Message par Tooffy »
dede83 a écrit :a oui c est vrai
c'est toujours beau à voir ... un tacle à la carotide...
Memento mori
joy015
#95
Message par joy015 »
l'huile de colza ça serai mieux :devil: :devil:
camembert
#96
Tooffy a écrit :c'est toujours beau à voir ... un tacle à la carotide...
:lol:
15W40 minérale :D
Pas d'idée msieur l'cochon ?
#97
si
comme dit
fait tourner a la cle
si possible dyn tu commence a 500 grammes et tu augmente jusqu a ce que la clé declanche plus sur un tour complet
quant tu as ta valeur du devisse legerement un palier d arbre a came et tu vois a combien ça tourne
tu fais tous les paliers pour trouver ou ça bloque
puis tu lubrifie et tu recommence
s il y a une grosse variation tu as trouvér ou ça coinse
camembert
#98
dede83 a écrit :si
comme dit
s il y a une grosse variation tu as trouver ou ça coinse
Bonzalors.
J'ai appliqué ta méthode. Tout semble OK. :hein:
Je pense que j'ai du remonter sans huiler suffisamment la bête et ça a donné ça. J'ai remonté avec une skf qui a 20 000 kils que j'avais. Ça tourne rond, pas de fuite d'échappement dans le circuit de refroidissement. Je vais remonter le circuit de freinage, les tirants de pont et on verra au roulage. Sinon je me fait pas ièch et je vais chercher son moulin à Vitarentais. Depuis le temps :D
vitarentais
#99
Message par vitarentais »
ben t'en a de la patience moi il y a bien longtemps qu'il aurait eu le feu
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
camembert
#100
vitarentais a écrit :ben t'en a de la patience moi il y a bien longtemps qu'il aurait eu le feu
:lol:
J'ai pas un radis et je suis piéton. Alors faut bien s'y atteler.
