Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
Modérateur : romainletu
Isonic
- Date d’inscription : août 2015
re: Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
- dbornard
- Date d’inscription : février 2007
Bravo!!
c'est super et ca confirme à tous que c'est faisable et qu'il n'y a que des avantages...
Au passage si tu trouve l'info pour le recablage du voyant de préchauffage (à brancher en parallèle du relais de préchauffage), ca serait sympa d'en faire profiter tout le monde..
à+
Didier
BT 4.16 ERM, blocage ponts AV+AR, frein AR disques cde séparée, bodylift+4, SIMEX 32X15, treuil Comeup 2.7t, arbres de roue AV renforcés, moyeux débrayables, pompe injection méca
arduinna008
- Date d’inscription : janvier 2016
Aujourd'hui j ai fini le remontage du sam.
Au passage j ai vu une petite fuite sur le couvercle de la PI sûrement l axe de l accélérateur.
Isonic vu que j'ai la même pompe que toi sais tu me donner le numéro du couvercle que tu as commander.
Demain je fait le circuit du thermocontact et l electro vannes de coupure d injection.
J ai rouler un peu avec le calage est bien à faire mais pas pour l instant car j en ai besoin pour aller au bois.
Isonic
Je ne me rappelle plus le n° de la référence du kit de réparation pour la PI.
En fait, je suis allé chez un gros garage AD par chez moi avec la référence complète de la pompe et ils m'ont donné le kit correspondant.
Bonne recherche.
arduinna008
Dernière chose quel section de câble pour le ventilateur de refroidissement.
Merci.
Isonic
Il est défectueux?
Section, regarde dans la RTA (que je n'ai pas), il y a normalement les sections de câble dessus.
Sinon, dans le doute, tu prends au moins 6², c'est déjà gros mais bon, attendons l'avis des spécialistes pour ne pas faire de bêtise.
arduinna008
Je penser faire un montage simple thermocontact/relai en parallèle.
Isonic
Dans ce cas tu n'as pas besoin de recabler le ventilateur.
Tu prends le relais existant du ventilo (le premier face à toi) et tu déconnectes (coupe et isole) le - commande venant du calculateur (avec un voltmètre, tu mets le contact et tu trouveras le + contact sur ton relais, la commande - c'est l'autre).
Là, tu prends la masse n'importe où, tu la branche au thermocontact et mets un fil entre l'autre borne de ton thermocontact et la commande (-) du relais.
Ca shunte le calculateur et ta commande ne dépend plus de lui, mais seulement de la température
arduinna008
OK je vais faire cà.
arduinna008
Mon travail sur le Sam est fini.
Concernant le thermocontact pour ceux qui souhaite faire un montage simple il suffit de shunter le fil orange du relai en le faisant passé par le thermocontact.
Il me restera à changer le couvercle de la PI et faire faire le calage de la pompe à injection car il manque de pêche.
Je vous présente mon sam sur un autre post.
