qui fait tente
Eau et Defender 110...
- .manu 38
re: Eau et Defender 110...
qui fait tente
La fuite est vraiment sur la pointe de l angle ! pas facile d aller poser une rustine a cet endroit...loulou33 a écrit :tu peux aussi essayer un truc tout con: une rustine auto....
- voyagenland
- Date d’inscription : août 2013
- mariol66
Le plus inquietant c'est que est-ce que ça ne va pas recommencer avec les vibrations et l'alu qui l'entoure à cause des frottement. Je ne sais pas éxactement comment c'est fait mais les vibration ça déglingue pas mal de choses dans nos 4x4. Si c'est possible j'essaierais de le protéger au remontage
JMTT
c'est quoi comme matière ?
si c'est une sorte de pvc ça doit pouvoir se coller à chaud avec un décapeur ou un leister
110-HCPU-CR
Essaie au SIKA marine si possible par l'intérieur du réservoir.SISSOU a écrit :La fuite est vraiment sur la pointe de l angle ! pas facile d aller poser une rustine a cet endroit...![]()
J'en ai toujours deux tubes dans le Land (du blanc et du noir) et ça répare tout même les crevaisons Africaines...
Faut il encore que je trouve quelque un qui le fasse, et tout ça dans la journée de demain...voyagenland a écrit :vulcanisation??
J y est penser... mais me taper 2h de route A/R sans être sur d en trouver...mariol66 a écrit :Si t'es pas loin de la Mer, j'essayrais des magasins de nautismes ou un gars qui répare les bateaux de style Zodiac, ils doivent avoir ce genre de problème dans les endroits à la con comme les coins de ton reservoir
Le plus inquietant c'est que est-ce que ça ne va pas recommencer avec les vibrations et l'alu qui l'entoure à cause des frottement. Je ne sais pas éxactement comment c'est fait mais les vibration ça déglingue pas mal de choses dans nos 4x4. Si c'est possible j'essaierais de le protéger au remontage![]()
Il n y a pas de frottement, le réservoir est maintenu en place et ne bouge pas d un millimetre.
Ok pour les tof, mais on verra pas grand choses, les fuites sont vraiment minuscule... mais ça fuit !JMTT a écrit :a ta place comme tu à l'air de ne pas vouloir attendre le retour de ton vendeur je ferais des photos de l'angle incriminé avant toute tentative de réparation, ça sera sans doute plus facile pour te faire dédommager après ....
Oui c est en PVC !
Decapeur...! trop peur de faire une connerie !
110-HCPU-CR a écrit :Essaie au SIKA marine si possible par l'intérieur du réservoir.
Impossible de l intérieur ! il y a un bouchon de remplissage de 10 cm de diamètre et a l opposer des fuites ! en plus il y a la mousse a l intérieur !
JMTT
y'a pas de piscinier que tu connaisses dans ton coin ?
normalement ils maitrisent cette technnique, ils renforcent même leur soudure avec du pvc liquide
Le truc c est que j aimerais reprendre tout les collage pour être tranquille !
Demain avant de faire quoi que se soit, je vais descendre avec mon réservoir sous le bras au pisciniste pres de chez moi et voir un peu ce qu il me dit !
Partant de la on verra si je descend a marseille essayer de trouver un chip qui pourras me dépatouiller !
