TOURNE PAS ROND A FROID
Modérateur : valJeep
- dede83
- Banni
re: TOURNE PAS ROND A FROID
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
c est quoi la difference avec les kits que tu m as mis en lien ? c est nettement moins cher sur la bay ! ca se pose ou et comment ?
merde faut que je demonte quand meme alors fais ch..er
- dede83
- Banni
celui qu il montre c est celui qui marche pas ou mal
celui de mon lien est Electronique et envoie ce que tu as regler a chaque injection de l injecteur choisis
en plus je t ai mis le truc pour injecter sur chaque tubulure d admission la faut percer les tubulures
- dede83
- Banni
oui comme moi trop tardjetrider85 a écrit :d apres ce que j ai compris le borel fonctionnerait grace a l impulsion electrique de l injecteur
- jetrider85
http://cgi.ebay.fr/FlashLube-Electronic ... _973wt_998
il ne precise pas si c est pour un 4 6 ou 8 cylindres , je suppose qu il faut 2 kits ou demander de la tubulure etc en plus pour un V8
tu perces dans la pipe d admission apres l injecteur gpl ?
il te donne une notice de reglage en fonction de la consommation du vehicule ?
tu en as deja vu de monté ? ou est ce peut etre ce kit que tu as ?
- dede83
- Banni
celui du lien c est celui que j ai pas eu le temps de monter
pour les perçages c est soit avant soit apres l injecteur gpl comme tu le sent
oui cd de montage +explication+reglage(j ai aussi
oui sur des sub et meme un forester turbo
plusieur l on sur le site
http://gpl.forumeurs.fr/search.php?sear ... 002fef7fce
quant a ceux qui disent que ça sert a rien ignore les
je pense a un truc tu as un réglage comment du jeu au soupape car si c est pas hydraulique il y a moyen de regler et de reprendre les compressions avant d envisager un démontage
et si c est bon le flash lube et c est mare
- jetrider85
bon donc un pulverisateur dans chaque conduit ok , apres faut que j essaie de savoir comment faire pour avoir le necessaire pour le V8
je demonte refait faire les sieges et avant de remonter la pipe je perce et installe ce truc electronique ca va finir comme ca
- platplat
- jetrider85
ils ont tout changé sans rechigner
