Looping... Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas surpris...pourquoi2b a écrit :
"les stations..... looping67 en ligne...."
Une CB pour un nul
Modérateur : commando ricard
- Bruno66
re: Une CB pour un nul
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
Bruno66 a écrit :Looping... Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas surpris...![]()
ça a été mon surnom depuis le collège, en 3éme.... je l ai gardé à la CB.....
- roger78
par la même occasion, régler l'antenne.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- commando ricard
Team:"LES GORETS POETES"
- roger78
dans l'ordre des tests à faire :
- régler l'antenne (c'est primordial)
- voir combien de puissance sort le poste CB
- faire des essais avec une autre station en étant proche et en s'éloignant.
Une chose, quand tu as calibrer sur le canal 40 et lu le ROS sur ce même canal, il te faut aller re-calibrer sur le canal 1 puis refaire la lecture.
le calibrage est à faire à chaque fois.
Pour le bouton Micro Gain et RF gain, ils doivent etre tourner à fond vers la droite.
Pour le bouton Fine et Coarse, les placer au centre.
- gregdu80611
me revoila ,j'ai acheter un wattmetre,tosmetre.commando ricard a écrit :En tout cas, tiens nous au courant de tes essais.![]()
pour reprendre le réglage,je regle le tx et après le tos metre??
sur la photo au niveau wattmetre je suis sur la position 200 qu'en le tx est sur HI.
j'ai besoin de votre aide pour régler le fwd et ref sur le tosmetre
- roger78
passer en émission et regarder jusqu'ou monte l'aiguille.
Si inférieur à 10 w, mettre le bouton poussoir sur 10w
et refaire la lecture.
Pour la partie Tos-mètre, mettre l'inter sur FWD, puis passer en émission et à l'aide du bouton "set", ammener l'aiguille du cadran du milieu sur l'inscription "SET" fin de zone rouge.
puis mettre le bouton sur "ref" et repasser en méission pour lire le ROS obtenu.
Jusqu'à 1.5, ça va. au dessus, il faut régler l'antenne.
et pour le troisième cadran, il indique ta modulation.
- gregdu80611
pour la puissance j'ai 20 w
mais pour le tos je n'arrive pas a descendre en dessous de 2.5 sur le canal 40 et 3 sur le canal 1.
meme avec une autre antenne
- gregdu80611
je fais les essai avec 2 antennes,et en laissant la plus petite antenne a coté de l'autre,donc sur la carrosserie,
j'arrive a un tos de 1.2 sur le 40 et 1.5 sur le 1,mais si j'enlève l'antenne(celle qui n'ai pas branché donc )je remonte a 2.5
je vais quand meme pas laisser les 2 antennes
- commando ricard
deux choses.
1°) Fais tes tests plus loin de la ligne électrique, au cas où
2°) Elèves ta petite antenne, et fais un test avec la ML 145 sur le capot moteur par exemple. Et puis après, tu enlèves la ML145, et tu fais un test avec la petite antenne sur le capot.
