geometrie Terrano
- jean2803
re: geometrie Terrano
j'ai été voir là mais rien
http://www.forum4x4.com/threads/44498-I ... 0-lire-%29
- vincent sch
Regarde ici dans les premières photos, j'ai enlevé le triangle sup pour en mettre un autre. En passant, je signale qu'une commande groupé pour ce matériel meilleur que du Calmini est ouverte actuellement sur ce site. Hop, passons.
http://www.forum4x4.com/threads/103358- ... +%E0+bulle
C'est vrai que je n'ai pas jugé utile de faire un topic pour la mise en place de calles. Cela me semblait évident. Bon, alors regarde comment j'ai positionné les crics et fait de même. Puis tu dévisses les deux vis. La il faut une clé rallongée ou une clé à choc pour dévisser ces vis. C'est du 22 de mémoire. Tu les desseres d'environ 5 tours. Puis tu défait complètement une des deux vis en faisant bien gaffe de récupérer toutes les rondelles sous cette vis. (Pendant ce temps, le triangle est toujours tenu par l'autre vis qui est desserrée). Tu mesures l'épaisseur totale de l'empilement des rondelles et calles. Tu rajoutes l'épaisseur de calle donné plus haut. Il ne faudrait pas dépasser 9mm de calles en total. (Les vis ne seraient plus assez longues) Tu positionnes tes calles sous le pivot et tu passes la vis. Tu joues un peu avec la fusée de droite à gauche histoire de positionner correctement la vis en face du taraudage. Tu la visses d'environ 5 tours sans serrer. Puis tu fais de même de l'autre coté. Puis une fois que tout est en place, tu serres les deux vis à la main en laissant un très léger jeu. La tu pousses ce que tu peux sur le haut de la fusée, histoire de supprimer les jeux de construction et tu serres en même temps les deux vis à environ 160N/m La c'est de mémoire, je ne suis plus sûr de ce couple
Simple quoi, il y en a pour 1/2 Heure par roue.
Voilà
- vincent sch
Ok, bien compris ? Il y a un ordre à respecter pour obtenir des résultats potables
Cela m'étonnerai beaucoup que le carrossage se soit faussé d'autant simplement avec le temps, il y a autre chose qui a bougé et il faut trouver ou cela a bougé.
Je ne dis pas que cela vaudra ce que sais faire un technicien comme ERIC qui maitrise parfaitement les outils dans un garage. Mais c'est de loin mieux que ce que tu as actuellement avec les techniciens qui ne font qu'un parallélisme.
Pfff, qu'est ce que tu me fais écrire.
- jean2803
je rigole biensur et je le trouve cool ce cochon
- didi
coucou c'est l'didi!!
jean2803 a écrit :t'inquiete pas pour le cochon .. heureusement qu'il n'est pas passé par ici sinon, il aurai essayé de me refourguer un banc électronique de paramétrage de train de chez facom a 1000.000 euros![]()
je rigole biensur et je le trouve cool ce cochon![]()
des fois, il fait des promos, tu peux facilement gagner 1€25
fô se dépêcher, ça tombe entre Noël et le 15 aout.
- jean2803
arf quand j'y pense il me sert a rien mon T2!! la peinture trop bonne et tout le reste a quoi sa sert? je vais le vendre acheter une caisse familiale et a coté un 4x4 avec lequel je n'aurai pas peur pour la carrosserie et je pourrai aller frotter les branches etc etc .. mon point de vue
- didi
jean2803 a écrit :merci pour l'info , je prends ça tres serieusement...
arf quand j'y pense il me sert a rien mon T2!! la peinture trop bonne et tout le reste a quoi sa sert? je vais le vendre acheter une caisse familiale et a coté un 4x4 avec lequel je n'aurai pas peur pour la carrosserie et je pourrai aller frotter les branches etc etc .. mon point de vue![]()
beuh, t'es fou toi????
ça les tue pas les rayures, pis c'est passer à coté de bien des plaisirs, et du confort aussi
- jean2803
est ce que tanguy aurai ça pour moi ? je paye les cale + transport
merci
