bloc de diff
Sam41
re: bloc de diff
#91
Message par Sam41 »
:D :D :D :D
Bon, si l'EZ est à l'arrière, la roue qui tourne le moins vite est entrainée à la même vitesse que la vitesse moyenne du pont avant.
Bref, ce coup-ci la différence de diamêtre est beaucoup plus importante, et cette fois ci, une seule roue pousse toute la voiture, est en plus sur la trajectoire la plus courte.
Quand on compare les deux solutions, on se rend compte que c'est l'EZ à l'arrière qui induit le plus de problème.
DONC : EZ à l'avant pour 3 raisons :
- moyeux débrayables sur route, donc plus d'EZ ;)
- répartition des masses sur l'avant, principe plus efficace
- moins de problèmes de ripage, de contraintes sur la transmission et "d'accélération en virage"... ( Par contre, le top pour faire des travers sur la neige !! )
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
maarko
re: bloc de diff
#92
Message par maarko »
donc j'avais raison!!! ;) ;) ;) ;) :D :D :D
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
Sam41
re: bloc de diff
#93
Message par Sam41 »
Sam41 a écrit : Alors? Qui s'y colle pour montrer que maarko a raison !!!!
A l'avant c'est mieux !
Depuis le début :lol:
Mais pas que pour la sagesse des moyeux débrayables ;)
gaston26
re: bloc de diff
#94
Message par gaston26 »
maarko a écrit :chez gaston il est 23bieres et 44pression a un boc pres!
Sam41 a écrit : :D :D :D :D
Quand on compare les deux solution, on se rend compte que c'est l'EZ à l'arrière qui induit le plus de problème.
bin maintenant je suis larguer :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
SamCé
re: bloc de diff
#95
Message par SamCé »
Exactement ce que j'ai voulu dire quoi!! :D :D :D
Merci pour cette petite explication ;)
SamCé
re: bloc de diff
#96
Message par SamCé »
Tu veux une bière c'est ça?
Sam41
re: bloc de diff
#97
Message par Sam41 »
Normal, 23 bières et 44 pressions, c'est quand même beaucoup ;)
Tu serais plus prêt, avec la connerie dessus comme j'ai ce soir, je serais venu t'aider :diable:
gaston26
re: bloc de diff
#98
bin je passe a la tisane là :no:
re: bloc de diff
#99
je ne contre dis pas tout ce qui est marqué ici, on en aurais pour des plombes, mais as tu deja comparé les deux ? :)
pour l'avoir fait, un detroit lock AR et un auto bloc avant, c'est du royal pour pas cher...
et avec ton EZ avant, va rouler sur la neige en 4x4, au premier virage :diable:
tu m'appelles quand tu fais ça, je viendrais filmer :D
le pont avant, c'est soit de l'autoblock ou du glissement limité, soit du 100%, un EZ avant, c'est de la .onnerie selon moi au niveau d'une utilisation mixte...
pour du 100% TT j'dis pas, mais pour du mixte, non !
En plus, un EZ, avant ou AR, sur route, c'est de l'inconscience pure...
tu as essayé de changer de fille avec sur l'autoroute avec un EZ AR (re - :diable :) ???
appelles moi quand tu le ferra, camera again :D
j'pense que les blocs, il n'y a pas de solution miracle, un jour, faut mettre le prix et un ARB, avant ou AR, c'est pas la question, mais les autodebloc, moi j'en pense que du mal !
(attention, qu'on se comprenne bien, en TT c'est royal, mais sur route c'est trop casse gueule)
Sam41
re: bloc de diff
#100
Message par Sam41 »
SamCé a écrit :Exactement ce que j'ai voulu dire quoi!! :D :D :D
Et pour conclure, tu peux comparer les deux cercles qui passent par le milieux des deux ponts.
Ils ont des diamêtres différents, d'ou le problème quand on est en 4x4, puisque sur les Sams, on n'a pas de différentiel central.
Donc on a du ripage quand on tourne, et interdit sur route... :(
Avec l'EZ devant, miracle, on peut voir que pour certains bracage, on a une amélioration possible.
Fou non?
Par contre, avec l'EZ derrière, le cercle qui passe par la roue arrière gauche et celui qui passe par le milieux du pont avant sont vraiment décalés de chez décalés....
Il ne reste plus qu'à dire MERCI maarko pour les bons conseils !!!
