Remise en état Runner
romain19
re: Remise en état Runner
#891
Message par romain19 »
merci à tous pour vos réponses !
ce week end.. probleme d'huile ... grosse fuite, j'ai perdu les 3/4 de l'huile en roulant .... et j'ai pourri ma cour :( !
je ne sais pas encore d''ou cela vient , j'ai juste passer un coup de karcher et je regarderais pendant mes congés
j'ai toujours ce problème de démarrage de temps en temps, c'est trés aléatoire...et pénible :
mise en situation :D :
je démarre chez moi, nickel
je fais 10 kms pour aller poser mon fils au sport , j'arrête donc le véhicule 20 min ... je veux redémarrer ... pas possible ..exactement les symptômes de la batterie a plat ! ...
j'ai beau tourner la clé, il tourne au ralenti et "s'épuise " ...; vraiment comme si je n'avais plus de batterie
et puis au bout d'une moment ( j'arrête d'insister ) , il redémarre comme si de rien n'était, au quart de tour !
si il me fait ca et que je suis en pente, je laisse descendre un peu, un coup d'embrayage avec la seconde enclenché et Hop ! c'est parti
il n'y a pas de schéma commun... il peut le faire l'été, l'hiver, humide , sec ... rien de cohérent ! ..par contre ce n'est jamais au premier démarrage ( donc à froid )
il peut me faire ca une fois sur 150 démarrages sans souci.. ou me le faire tous les deux démarrages ..
je précise que les bougies de préchauffage sont neuves et que j'attends bien l'extinction du voyant et les deux batterie sont neuves ( et re testé par sécurité RAS )
je pensais au démarreur peut etre ?
cedricfred
#892
Message par cedricfred »
Contacteurs du démarreur. Pattes de cuivre à changer dedans.
stefc
#893
Message par stefc »
j'ai exactement le même souci de démarrage.
je cherche depuis des mois ... :(
j'ai changé le démarreur ( en neuf) , la batterie, le relais de démarrage ...
toujours cette panne aléatoire :hein:
des fois, ça démarre au quart de tour, des fois, rien, comme si la batterie était vide.
en insistant, ça démarre au quart... parfois au bout de 10 tentatives.
je vais essayer de tirer de nouvelles masses moteur et caisse.
un ami m'a dit de vérifier également la partie électrique du neiman.
je désespère :ouin: :ouin:
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
romain19
#894
merci cedricfred !
je vois que je ne suis pas tout seul a désespérer :diable:
cedricfred
#895
De toute façon c'est à tous les coups soit les masses soit les contacteurs chez Toy.
Ramel
Date d’inscription : août 2017
4x4 : 80 24s VXV de 1995
#896
Message par Ramel »
Salut, quand j'ai acheté mon 80, la tension affichée au tdb moteur tournant était à peine au-dessus de 12v. Le vendeur me change l'alternateur juste avant que je parte mais ça n'a rien changé, quand je débranchais la batterie gauche, j'avais bien 14v. En fait à force de chercher c'était un cable qui allait du convertisseur 12/24 à la batterie.
Tout ça pour faire le lien : lorsque tu as ce problème, est-ce que tu as essayé de bouger les cables autour du démarreur puis de réessayer un coup de clé ? Si oui c'est peut être une piste pour identifier l'origine.
Ex - HDJ80 24s - puis RE HDJ80 24s
Pat
#897
Message par Pat »
Ces deux pannes qui restent sont celles qui sont un peu redondantes :D
Pour la fuite d'huile, vérifie la durite de retour du turbo en premier, via le passage de roue, sur la partie annelée, elle n'est pas éternelle et controle que la patte de fixation soit bien en place sinon les vibrations font le reste :no:
Pour le démarreur, il y a plein de petites causes possibles, l'usure des contacts interne, le cablage du solénoide ou des cosses des cables, et ton pote raison de dire que cela peut remonter jusqu'au neiman ou un des relais, m'enfin s'il clique et que ca démarre pas faut revenir aux fondamentaux ci-dessus ;)
romain19
#898
bonjour à tous !
tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2022 !
petit retour en ce début d'année : fuite d'huile .... durite retour de turbo ! ..Pat tu avais raison !
je n'ai pas pensé à elle car elle est neuve ... elle à été changée le mois dernier :no:
le fou furieux
Maieutikos
#899
Message par le fou furieux »
romain19 a écrit :bonjour à tous !
par une adaptable ou d'origine ? si c'est la 1ere hypothèse tu as trouvé...j'en ai deja eu entre les mains elles se tordent comme un rien alors que l'origine est dur comme du chien ...
romain19
#900
effectivement, pas d'origine ....
cette fois ci je ne me ferais pas avoir ! :D
