[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#8511
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Pas sur que la prise obd soit cablé pareil entre les 2. A voir s'il y a autant de fils derrière la prise!?!
il faudra surement recabler correctement. ;)
Par contre il est peut-être sur le faiceau moteur coté habitacle, j'y pensais pas.
Faudra déposer le tableau de bord pour passer le faisceau qui est derrière ou repiquer le nouveau faisceau sur l'existant ...
Tu a des jonctions moteur/habitacle (prise obd, clim, ventilo de radia, compteur etc... ) ;)
Si je fait un swap de faisceau c'est complet.
Mais je suis encore indécis avec ce H6 qui me fait de l'oeil :D
En plus j'ai un nouveau fournisseur d'install gaz, sur lesquelles je peut mettre un 6 pattes, et modifier les paramètres de gestion moteur via bluetooth :) et avoir tous les paramètres moteur en direct sur tablette ou tel Android :) j'ai avec différentes tailles d'injecteurs aussi pour ajuster au mieux :)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
JMTT
re: Subaru forester
#8512
Message par JMTT »
Adrien01 a écrit :Salut les gars , ca y est , je l'ai récupéré :)
Bon , autant dire que j'en suis ravi , le parfait compromis à mes yeux entre une plate et un gros 4x4
J'ai pris quelques chemins hier, histoire de , et bah je suis surpris par ses capacités :clap: , j'ai hate de le découvrir plus !
Et me#deuuuuuu ......
Encore un qui va parler bizzare en employant moulte lettres et chiffres dont personne ne comprend la signification. :elan:
mimouss
re: Subaru forester
#8513
Message par mimouss »
JMTT a écrit :Et me#deuuuuuu ......
Il va apprendre :D
Et subaru forester 2.5L bva
mimouss
re: Subaru forester
#8514
Subforest72 a écrit :Si je fait un swap de faisceau c'est complet.
D'ailleurs j'attend toujours ton tarif pour la leg de ma mère... :sifflote: ;)
En remplacement du necam :(
Elle deconne grave au gpl et tout paraît ok...
Faudrait que je lui change assez rapidement, avant son prochain ct dans tout les cas ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#8515
mimouss a écrit :D'ailleurs j'attend toujours ton tarif pour la leg de ma mère... :sifflote: ;)
j'avais pas noté sur le calpin donc ça rentre par une oreille ça sort par l'autre... On voit ça !
re: Subaru forester
#8516
Question con, un foz 2 GPL d'origine ou tout va bien a l'essence mais le ralenti ne tient pas au GPL, y'a un source de panne connue ?
mimouss
re: Subaru forester
#8517
Subforest72 a écrit :j'avais pas noté sur le calpin donc ça rentre par une oreille ça sort par l'autre... On voit ça !
:D ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#8518
Bebop a écrit :Question con, un foz 2 GPL d'origine ou tout va bien a l'essence mais le ralenti ne tient pas au GPL, y'a un source de panne connue ?
Foz 2 ? SF5 phase 2 ou SG ? Si SG phase 1 ou 2 ? quel moteur ? quelle install gaz ? necam ? Si necam injecteurs pilotés ou non ?
mimouss
re: Subaru forester
#8519
Relais d'essence qui coupe pas au gaz (il y en a 1 pour 2 injos )
Petit ressort en bas du distributeur ou la membrane
Distributeur encrassé (fentes) ou boisseau usé
Jeu au soupapes trop bas
Réglage des pressions de gaz
Entre autres.
mimouss
re: Subaru forester
#8520
Subforest72 a écrit :Foz 2 ? SF5 phase 2 ou SG ? Si SG phase 1 ou 2 ? quel moteur ? quelle install gaz ? necam ? Si necam injecteurs pilotés ou non ?
C'est un sg5 phase 1. Ej201 il me semble
Si c'est bien du bleu qu'il parle ;)
