[Ponts et différentiels] kit trail master pour t2
black rider
re: kit trail master pour t2
#851
Message par black rider »
je vais le faire les roues posées alors , çà sera plus facile pour régler la hauteur et je vais prendre comme mesure le centre de l'élargisseur vu que j'ai lu qu'ils sont identiques avants arriéres comme çà je le laisse 1 cm plus bas du nez pour garder un peu de piqueur et le tour est joué !!!! ;)
merci les gars !!!!! :diable:
TERRANO II 2.7 TDI sans EGR , pneus en 31/10.5/15 , moyeux manuels Rugged Ridge , pot MIG !!!!
#852
OlivierLB a écrit :c'est plus facile de re-bander quand c'est decollé............... :D :D :D
tu pourrais... développer ? ;)
black rider
#853
bon vous allez dire que je suis un boulet .... mais je retrouve plus les explications précises pour régler les barres de torsion..........
je vous mets une photo de mes vis de réglage pour l'instant j'ai rien touché.
je voudrais savoir ce qu'on tourne la tete de vis du dessous ou l'écrou uperieur mais inférieur par rapport aux 2 écrous ???
est ce qu'il faut que je décrante ou j'ai encore de la marge ???
et pour remonter le nez, il faut bien serrer et non dessérré ?
ca fait beaucoup de question mais je veux pas faire de conneries et etre dans le brin brin aprés ...... :cool:
merci les amis !!!!!!!!!!
stef64
#854
Message par stef64 »
L'écrou supérieur est celui qui sert à bloquer l'écrou de réglage.
Il suffit de le desserrer de quelques tours pour pouvoir retendre les barres de torsion. Pense à bloquer l'écrou inférieur avec une autre clé quand tu fait ton réglage pour éviter qu'il tourne en même temps que l'autre. Normalement il bouge pas mais sait-on jamais... :hein:
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
Tanguy
#855
Message par Tanguy »
et je rajouterai qu' il reste suffisamment de marge pour ne pas avoir a décranter la barre ;)
il faut "visser" pour retendre les barres
OlivierLB
degrippant
#856
Message par OlivierLB »
Pense a mettre un peu de degrippant lubrifiant......go ou WD 40......ca sera mieux car c'est bien oxydé tout ca
stef64
#857
Puisque Tanguy parle de marge, pense à laisser minimum 1cm entre le triangle supérieur et sa butée. ;)
Stef.
DADOU 13
#858
Message par DADOU 13 »
Salut a toi , comme le dit Tanguy , t'as de la marge , mais si vraiment tu veux tendre , pour info pas la peine de demonter les barres !
C'est tres facile , un petit coups bien placé , sur les deux supports de reglage de barres , et hop ! T'es barres sont libres et tu les cales comme tu veux !
En gros ça prend 5 min .
Toyota lj 73 - Yamaha Vmax - CB 500 - Aprilia RSV 1000 - TDM 900 bleu blanc rouge
GRANTOF
#859
Message par GRANTOF »
salut DADOU alors tu es bien rentré sans trop de vibration? :D :D :D :D
c sa de faire joujou dans la boue lol ;)
bon la prochaine fois on se fera un barbeuk sous les cigales avec un petit verre de rosé fait maison :D :D :D
bonne soiré
T2 long 3L. Di, pare choc Asfir, Blindage moteur-boite-transfert de 8mm, pneus en 31/10.5r15, jantes avec un déport extèrrieur (ET6), suspension Maxi Track +5 avec cale +3 à l'arrière.
DADOU 13
#860
GRANTOF a écrit :salut DADOU alors tu es bien rentré sans trop de vibration? :D :D :D :D
bonne soiré
Salut a toi Chris , desolé encore , des que je suis en bas en se voit , le coups du 4X4 dans la boue 1 fois merci.
