bonjour à tous
Re: bonjour à tous
#851
:hein: Plus souvenir, je zap tellement :D
Ceci dit, j’ai retrouvé ça :no:
Source : Got Propane
https://share.google/3bVLmUY79VM6LNGYh
Ensuite, en recherche sur le net avec mots clefs compresseur volumétrique pour Suzuki SJ413, j’ai trouvé ça avec la recherche IA :D
L'installation d'un compresseur volumétrique (souvent appelé supercharger ou blower) sur un Suzuki SJ413 / Samurai 1.3L est une modification mécanique courante et très appréciée dans le monde du tout-terrain. Contrairement à un turbocompresseur, le compresseur volumétrique est entraîné directement par une courroie reliée au vilebrequin.Cette préparation offre des avantages majeurs, mais impose aussi des contraintes techniques spécifiques pour le moteur G13 (1 324 cm³ ou 1 298 cm³).
Pourquoi choisir un compresseur sur un SJ413 ?
Du couple à très bas régime : C'est le principal avantage en franchissement (trial, bourbiers).
Contrairement au turbo qui nécessite d'attendre que les gaz d'échappement montent en pression, le compresseur offre une réponse immédiate à l'accélérateur, idéale pour s'extraire d'une zone difficile à bas régime.
Linéarité de la puissance : La puissance augmente de manière proportionnelle au régime moteur, évitant l'effet "coup de pied aux fesses" du turbo qui peut faire perdre l'adhérence des pneus en tout-terrain.
Fiabilité de l'installation thermique :
Le compresseur chauffe beaucoup moins l'échappement et le compartiment moteur qu'un turbo.Quels modèles de compresseurs sont utilisés ?
Il n'existe que très peu (ou plus) de kits "prêts à brancher" commercialisés de façon standard en Europe.
La majorité des passionnés réalisent du sur-mesure (DIY) en adaptant de petites unités volumétriques d'origine automobile :Aisin AMR300 ou AMR500 :
Ce sont les modèles les plus populaires pour le bloc 1.3L du Suzuki. Issus de petites cylindrées japonaises (Kei cars Subaru), ils sont compacts, faciles à loger sous le capot et parfaitement dimensionnés pour le débit d'air d'un moteur de 1 300 cm³.
Eaton M45 : Tiré des Mercedes-Benz (200 Kompressor) ou des Mini Cooper S. Il est légèrement surdimensionné pour le SJ413 et demande de réguler strictement la pression (via le diamètre de la poulie) pour ne pas détruire le moteur d'origine.
Les modifications techniques obligatoires;
Greffer un compresseur sur le SJ413 ne se résume pas à poser une poulie. Pour que le montage fonctionne, vous devez impérativement revoir la périphérie moteur :
1. La gestion de la carburation / carburation.
Le moteur d'origine à carburateur ou à injection monopoint gère très mal la surpression d'air.
Option Carburateur : Un carburateur d'origine va saturer ou appauvrir le mélange (risque de casser les pistons). Beaucoup basculent sur un carburateur de type "soufflé" (provenant de véhicules turbocompressés des années 80/90) ou un système spécifique. Aux États-Unis, l'adaptation d'un kit de carburation au propane (Got Propane) est une solution réputée pour sa fiabilité extrême lors des fortes inclinaisons en tout-terrain.
Option Injection :
Si votre SJ413 est un modèle plus récent à injection, il faudra impérativement installer un calculateur programmable ou adapter un régulateur de pression d'essence progressif (RRFPR) pour enrichir le mélange lorsque le compresseur charge.
2. La fabrication des pièces sur-mesure;
Vous devrez concevoir ou faire fabriquer :Une platine de fixation robuste sur le bloc moteur pour aligner parfaitement le compresseur avec les autres poulies.Une poulie d'entraînement sur-mesure calculée pour ne pas dépasser 0,4 à 0,5 bar de pression de suralimentation (limite raisonnable pour les composants internes d'un bloc G13 d'origine).
Le circuit d'admission d'air en aluminium ou en durites silicone renforcées.
Une soupape de décharge (by-pass) pour évacuer l'excès d'air lorsque vous relâchez brusquement la pédale d'accélérateur.Les alternatives courantes.
Si l'adaptation d'un compresseur volumétrique vous semble trop complexe en termes d'ingénierie et de réglages, la communauté Suzuki s'oriente souvent vers des solutions plus simples pour gagner du couple:
Le swap moteur Vitara 1.6L (8v ou 16v) : Remplacer le 1.3L par le bloc G16 du Suzuki Vitara. C'est une modification ultra-documentée, fiable, qui offre un gain de couple immédiat et utilise des kits d'adaptation mécaniques disponibles chez les spécialistes comme Masterforest.
Le kit carburateur de performance : Remplacer le carburateur d'origine capricieux par un kit Weber 32/36 ou un kit d'optimisation (type kit de carburation disponible chez Masterforest) apporte déjà un gain de souplesse notable à moindre coût.
Pour affiner votre projet, pourriez-vous me préciser :
Votre SJ413 est-il équipé du moteur à carburateur ou à injection ?
Quel est son usage principal (terrain privé/trial ou liaisons routières) ?
Disposez-vous déjà d'un modèle de compresseur spécifique (comme un AMR500 ou un Eaton) en vue ?
Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs… :D
tuco 81
Re: bonjour à tous
#852
Message par tuco 81 »
ça parait pas simple quand même l'affaire :o:
le kit turbo a l'avantage d'exister en plug and play
tuco 81
Re: bonjour à tous
#853
j'ai profité des congés pour refaire mes roulements de roues avant et pivots avec un kit SKF venant d'Inde
j'ai changé également les silents blocs de suspensions, et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi déformés
ils ont pris un jeu énorme, c'était pourtant des OME livrés avec le paquet de lames.....ils ont fait quand même 10 ans
le pire c'était ceux à l'arrière des lames, l'entretoise métallique nageait sacrément
du coup j'ai gagné en précision de conduite et fini les bruits parasites :D
j'ai monté les bouchons vert de chez MF
TOY JM
Re: bonjour à tous
#854
Message par TOY JM »
Bon en même temps 10 ans, c'est plutôt bien. Tu roulais chargé ?
J'avais voulu monter des caoutchoucs sur mes lames avant lorsque j'ai acheté le mien, un an après le caoutchouc se craquelait sur les bores extérieurs.
Je profite de la restauration pour tout monter en poly vert. Je suis pas fan de la matière car moins réputée pour sa qualité d'absorption mais les autres ont vite montré leur limite. On verra bien
HDJ 100
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#855
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit : lun. août 24, 2026 6:37 pm j'ai profité des congés pour refaire mes roulements de roues avant et pivots avec un kit SKF venant d'Inde
:clap: bin tu vas rigoler car j'ai les mêmes SB de chez MF . Je les avait encore de côté pour mon ancien Sam et jamais monté.... du coup les SB de Trailmaster sont en réserve :sifflote:
Et les kits SKF ils font bien leur taff :cool:
tuco 81
Re: bonjour à tous
#856
TOY JM a écrit : lun. août 24, 2026 9:17 pm Bon en même temps 10 ans, c'est plutôt bien. Tu roulais chargé ?
sur le pont avant j'ai le pare choc renforcé et le treuil, donc ça pèse plus que d'origine
Oui le caoutchouc c'est une horreur, ça finit par se coller aux entretoises, et compliqué à démonter à la longue
lors de la remise en état du sam, j'avais du couper les boulons à la disqueuse car entre la rouille et le caoutchouc, tout était collé et impossible à démonter
j'avais du extraire les silents blocs à la presse
avec la PU pas de risque de collage
tuco 81
Re: bonjour à tous
#857
H3Hummer a écrit : mar. août 25, 2026 4:46 pm
Oui les roulements RAS
le joint spi du moyeu n'est pas identique à celui d'origine....mais je l'ai monté
les tôles qui maintiennent le joint racleur en plastique et en feutre sur le bol, sont de qualité moyenne
tuco 81
Re: bonjour à tous
#858
Toujours dans l'exotisme, je viens de recevoir d'Indonésie mon cardan de direction d'origine Suzuki
j'avais monté un cardan neuf de chez MF....qui venait d'inde et qui n'est pas top car présente du jeu dans le croisillon
du coup je remonte un neuf d'origine
acheté moitié prix en Indonésie que sur un site Français, et c'est bien une pièce OEM
je monterai ça ce wek-end
H3Hummer
Re: bonjour à tous
#859
Ah mon Fredo, j'avais pris un OEM aussi et rien à signaler depuis. Il faut dire qu'en Inde, bin ils produisent encore leur matos OEM pour nos Sam de A à Z :10:
tuco 81
Re: bonjour à tous
#860
ça y est, j'ai monté le nouveau cardan de direction....mais j'ai pas testé si c'était mieux :sifflote: j'ai pas eu le temps
par contre j'ai oublié de dire que je passais tout le sam en huile de synthèse 75w90
j'ai déjà fait la BV et le pont avant, il me faut faire la BT et le pont arrière :vroum:
