[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#8481
Message par Subforest72 »
Tu pense quoi Adrien des caractéristiques des AAC que j'ai mis plus haut ? entre ça et les soupapes, pas étonnant que mon hybride s'essouffle dans les tours avec les culasses 2L... Faudrait des soupapes et AAC EJ251 ou ej253 et retravailler les culasses 2L... ! histoire que ça respire un peu !
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#8482
Bebop a écrit :14:1 CR avec des bielles d'origine ? :roll:
Il roule au race gas ?
l'a pas dit combien de temps ça a tenu... :D
Bon sinon un peu de doc trouvée:
https://www.ultimatesubaru.org/forum/topic/165844-phase-1-vs-phase-2-ej-series-4-cylinder-engines/
https://sl-i.net/FORUM/showthread.php?19367-Multiple-Hybrid-Equations
Subforest72
re: Subaru forester
#8483
t'a pas un bloc ej25D qui traine adrien ? :sifflote:
mimouss
re: Subaru forester
#8484
Message par mimouss »
Subforest72 a écrit :t'a pas un bloc ej25D qui traine adrien ? :sifflote:
Si, 2. Mais c'est a mon père donc posé a vie dans un rack... :(
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#8485
mimouss a écrit :Si, 2. Mais c'est a mon père donc posé a vie dans un rack... :(
je voit !
jf1sf5
re: Subaru forester
#8486
Message par jf1sf5 »
ADF (Anderson Design & Fabrication) en coilovers HotBits
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#8487
Subforest72 a écrit :Tu pense quoi Adrien des caractéristiques des AAC que j'ai mis plus haut ? entre ça et les soupapes, pas étonnant que mon hybride s'essouffle dans les tours avec les culasses 2L... Faudrait des soupapes et AAC EJ251 ou ej253 et retravailler les culasses 2L... ! histoire que ça respire un peu !
Tout le couple que tu gagnera en bas sera au détriment des watt en haut...
Bien pour ça que Honda a créer le vtec... ;)
Plus les cames de l'aac sont haute (donc pointues) plus le moteur sera rageur.
Plus les cames ouvrent haut plus c'est rageur.
Pour du couple en bas c'est l'inverse, cames rondes ouvrant moins( en distance) mais plus (en temps) .
Un aac pointu améliore le remplissage en haut car la soupape reste longtemps fermée ( effet de dépression dans la chambre de combustion + meilleure fluidité de l'air aspiré.)
Un aac pour le couple en bas ouvre la soupape plus tôt donc a moins besoin d'ouvrir pour passer le même volume d'air puisque le temps d'ouverture augmente.
Le tout est un compromis. Les distributions variables, les valves a l'échappement, les systèmes vtec etc sont la pour améliorer partout en fonction de la demande.
Sur nos vieux bousins atmo soit tu a du couple en bas, soit des watt en haut. Le meilleur compromis étant l'origine ;)
Le seul truc faisable sur les notre serait une gestion de l'avance en trichant (modifiant) sur l'info de certains capteur. Mais il faudrait un boîtier électronique pour gérer tout ça. Et ca, je ne sais pas faire... :(
Subforest72
re: Subaru forester
#8488
mimouss a écrit :Tout le couple que tu gagnera en bas sera au détriment des watt en haut...
Dans l'idée je pense que j'ai tout a gagner a monter les AAC EJ25 (EJ251 ou EJ253) sur les culasses EJ202 que j'ai, l'idée étant de gagner un peu en haut, car ça manque vraiment !
Subforest72
re: Subaru forester
#8489
Je vient de trouver une info que c'est pas possible qu'on soit passé à côté avant !!!! :roll: Ou alors y'a erreur (possible aussi)
ça dit les choses suivantes:
BV des sf EJ20J (Boite TY753) = rapport de 1 en 3.545, 2 en 2.111, marche arrière en 3.416 et 5 en 0.871 (comme l'impreza 1.6L d'alex d'ailleurs)
alors que les EJ202 et EJ201 (donc 1999+ et boite TY755) sont en 1ère 3.454, 2 en 2.062, marche arrière 3.333 et 5 en 0.780
ça explique aussi pourquoi Vincent on a l'impression que ton foz passe facilement et que le mien tire long :D
Les 3 & 4 seraient identiques.
Je vient de vérifier et mes doc donnent la même chose à l’exception de la marche arrière 3.333 pour tous et une 5 en 0.825 pour les 1999+
Va falloir démonter pour inspecter tout ça !
Subforest72
re: Subaru forester
#8490
Donc me faut une boite d'ej20J, comme base :D
