RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
Les Rancho de Tristan détente 50,88cm - compression 32.75
On a la même réhausse avec nos lames, pourquoi ça ne passe pas chez moi ???
- tristanlcf
alors tu sais se que tu fait , tu cale un cric sous le pont tu comprime tes lames pour pouvoir fixer ton amortoDAMAMME a écrit :Ceux montés sur mon XJ des PROCOMP ES9000 réf 919500 de 0 à + 5 cm - détente 50,4cm - compression 31.3
tu repose tout au sol une fois les 2 armoto monter est tu verifie juste qu'il soit pas en extension max si c'est ok tu laisse comme ca
nous on fait pas de 4x4 extreme avec franchissement de fou donc du moment que sur route tes amorto talonne pas en extension tu es bon tu peut les garder tes procomp
- DAMAMME
- tristanlcf
c'est simpleDAMAMME a écrit :Comment tu fais pour savoir si tu es en extension max ?
une fois tes amorto monter est les 2 roue au sol tu mesure tes amorto , puis tu souleve un coté assez haut pour que ton amorto puisse se detendre complet et la tu reprend la mesure
si tu as pas de difference de mesure c'est qu'il ai en extension max donc pas bon faut changer
fait le test pour voir se que tu as en mesure
- alexsam
dans mon cas, ca remet le XJ un poil plus haut que l'origine, c'est pas vraiment une rehausse, donc les buttées et amortos d'origine passent bien (c'est sur qu'en extension ils doivent limiter le debattement, il faudrait que je leve un cote pour voir
- tristanlcf
l extension maxi et en compression maxi dans les 2 cas c'est pas bon s il talonne aussi bien en haut que en bas au bout d un moment sa cassealexsam a écrit :moi j'ai monte des amortos KYB avant de mettre les lames renforcées qui rehaussent, et pas de soucis au remontage : les amortos passent... attention a ce qu'ils ne servent pas de buttée en compression surtout...
apres je suis pas assez calé pour donner le maxi ou mini qu il faut respecter faudrait voir avec Bebop il aura une meilleure reponse que moi
- alexsam
- alexsam
- ZaZou
Il me semble qu'il y a un coté qui demande un peu plus de longueur que l'autre, mais je ne sais plus de combien ni lequel
