Merci à toiSubforest72 a écrit :+ 1
A vérifier aussi, soufflets de cardans AV coté boite et état de la ligne d'échappement !
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Adrien01
re: Subaru forester
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Ce sont des amortisseurs arrière à compensation de charge, ils ont un petit réservoir accolé au corps d'amortisseur.Adrien01 a écrit :Dac , c est quoi le self levelling ? Merci
- Adrien01
re: Subaru forester
Donc j y vais avec un collègue assez calé en mécanique, on se penche dessous , on vérifie les soufflets de cardans, la corrosion, RAS de ce côté là. Les pneus ont des sculptures mais sont craquelés, ils sont secs donc à changer .
On ouvre le capot, le moteur présente bien, propre , les niveaux sont bons , liquide de refroidissement au mini comme je l avais lu ici . Système GPL neuf , montage propre .
L interieur est en bon état aussi, seul le siège conducteur a une légère déchirure sur le côté, rien de grave . Le tout ouvrant à une fissure , il s ouvre nickel mais galère a refermer , le petit spoiler a l air d offrir trop de résistance du coup il se rouvre , mais a tâtons on arrive a le fermer .
Essai routier , tout va bien, ça avance pas fort mais ça ronronne bien. Frein , direction Ok.
On essaye de trouver une place en bitume pour faire des 8 , grans moment de solitude, rien en vu , bref ça se finira sur un parking de supérette entre les voitures garées
Le contrôle technique date du 16 mai, il mentionne les pneus en mauvais état, une différence d amortissement entre arriere gauche et arrière droit , et un défaut mineur de contrôle pollution.
Bref , le vendeur me propose de me changer les 4 pneus par des Yokohama geolandar , courroie de distribution et révision complète, il me la laisse à 6800 ... Ca me paraît correct , et vous ?
Désolé pour le pavé
- Adrien01
re: Subaru forester
Merci pour l info, on a regardé les amortisseurs mais pas vu de réservoir accolé . Est ce possible qu il soit passé en amorto "normal" ?jf1sf5 a écrit :Ce sont des amortisseurs arrière à compensation de charge, ils ont un petit réservoir accolé au corps d'amortisseur.
- mimouss
re: Subaru forester
C'était une optionAdrien01 a écrit :Merci pour l info, on a regardé les amortisseurs mais pas vu de réservoir accolé . Est ce possible qu il soit passé en amorto "normal" ?
De toutes façon ça se remplace en mettant amorto + ressort sans self levelling.
Selon ce que tu veux en faire (?) les geolandar c'est pas top du tout.
J'ai eu des go15 et c'est mauvais partout
Mieux vaut negocier du prix des pneu et t'en débrouiller.
Ça me paraît bien ton affaire
Et subaru forester 2.5L bva
- jf1sf5
re: Subaru forester
- Adrien01
re: Subaru forester
Dac, merci de ton avis. Mon utilisation va etre 60 % route / 40 % pistes , chemins gras . Tu me conseillerais lesquels ?mimouss a écrit :C'était une option![]()
J'ai eu des go15 et c'est mauvais partout![]()
Mieux vaut negocier du prix des pneu et t'en débrouiller.![]()
Ça me paraît bien ton affaire![]()
Oui j'ai lu qu 'il bichonnait les sub , mais ça me fait une sacrée tirée pour y aller. Avec une courroie de 2012 je prendrais pas le risque .jf1sf5 a écrit :Comme mimouss, je la négocierais a 5'500.-/6'000.-€ sans révision ni pneus et je l'amènerais à Guillaume pour un check-up complet. Au moins, tu serais sûr que le travail serait bien fait![]()
Quelle taille de pneu d'ailleurs dessus ?
- jf1sf5
re: Subaru forester
Si tu habites dans l'est à voir ton nom de scène (ain, jura...), je te conseillerais volontiers le Nokian Rotiiva AT, j'en suis très satisfait après avoir eu des BF AT et des Grabber AT.
- Subforest72
re: Subaru forester
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Subforest72
re: Subaru forester
Moi j'ai des clients super satisfaits des G015. Par contre comme les Michelin latitude cross, passé 4/5 ans c'est naze sur route mouillée.mimouss a écrit :C'était une option![]()
