Plantage
jeje_66
re: Plantage
#821
Message par jeje_66 »
christian.styling a écrit :mais qu'il est BEAU ce 4x4 :clap:
faudrait lui mettre des protections... :no:
Mici :)
Pour les protection à quel endroit tu pense ?
J'avais déjà songé à un sabot, mais la place fait cruellement défaut :ouin:, après sous la BT la tole d'origine est bien foutu ;) , peut être à légèrement modifier.
:coucou:
G300TD
re: Plantage
#822
jeje_66 a écrit :Mici :)
:coucou:
en premier il faut mettre des tubes de chauffages en protection latérales des bas de caisse (sous les portes)
ensuite un sabot avant devant la timonerie de direction
et ensuite mais c'est moins indispensable, une plaque sous les boites
éventuellement des coquilles de protection de pont (surtout l'avant)
jeje_66
re: Plantage
#823
Merci Christian, je prend note ;)
G300TD
re: Plantage
#824
le Rocky a la réputation de disposer d'un couple camionnesque en usage TT, c'est vrai ?
jeje_66
re: Plantage
#825
Oui, c'est vrai, il a un couple impressionnant.
C'est un peu ce qui m'a encouragé à signer. C'est aussi ce qui m'a le plus surpris lors de son essai.
On parle bien sur d'un vehicule essence.
Pour te donner un exemple, il et à peine plus gros qu'un Sam et pèse pas beaucoup plus lourd : environ 1350 Kg. Je prend le Sam pour exemple car c'est pour moi ce qui s'y raproche le plus en gabarit et en conception (léger et rustique) et aussi parce que mon grand père en à un pour comparer. Il faut s'imaginer que le Sam et propulsé par un 1300cc d'une soixantaine de chevaux alors que le Rocky et entrainé par un moteur de 2000cc avec 88ch (en l'occurence le moteur 3Y Toyota qui équipe les Hiace si je me trompe pas). Je trouve aussi que le Rocky et très bien réducté comparé au Sam.
Là ou avec le sam on passe en accelérent pour pas caler, tu serait bleuffé de voir où je monte juste sur un filet de gaz pour pas faire peiner le moteur.
Pour le Diesel je connait pas du tout, mais imagine 1400 KG avec un moteur 2.8d et puis avec la greffe d'un turbo pour les plus récents. C'est sur que là aussi c'est un moteur Toyota et d'après mon père qui à eu l'occasion de voir à l'époque celui de son collègue à l'oeuvre, c'est le même moteur que le BJ40 mais inversé (admission - échappement), en tout cas c'est très proche, donc je pense aussi très coupleux.
J'espère avoir éclairé ton intérrogation ;)
G300TD
re: Plantage
#826
un autre véhicule qui s'en rapproche c'est tout simplement le patrol ;) : propulsion 4x2 sur route, crabotage de l'avant en TT sans différentiel inter-pont, une boite de vitesses courtes, un châssis échelle, deux essieux rigides et des lames de ressort à l'avant et à l'arrière ;) du pur et dur sans concession au modernisme ;)
vévé 42
re: Plantage
#827
Message par vévé 42 »
un de mes exploit :cache: Image
Uploaded with ImageShack.us
vivement la prochaine sortie
STAN-43
4x4 : Rien que du TOY
problèmes de peau ?
#828
Message par STAN-43 »
salut
bin alors mon vévé tu voulais faire un bain de boue ? :D
bonne soirée
a++
re: Plantage
#829
STAN-43 a écrit :salut
bonne soirée
a++
Juste une p'tite thalasso ! :D
maan
re: Plantage
#830
Message par maan »
elle est était pas grosse la flaflaque :clap: :clap: :clap:
Mais qu'est qu'il était gros le troutrou sous la l'eau l'eau :10: :10:
samouraï long 1.9D
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
