Le BAR des Zukistes
Modérateur : romainletu
re: Le BAR des Zukistes
Effectivement ton jeu va dépendre principalement de l'arbre et de l'empilement roulements, pignon etc
Tu n'as pas un usineur local?
Il se fera je suis sur un plaisir de te contrôler ça au palmer ou avec une colonne
Moi j'ai la chance d'avoir tout ça au boulot
Quand j'en serai là j'ai prévu de tout passer sur notre machine 3D
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
- H3Hummer
stiphan a écrit :C’est beau
J’avais déposé la mienne pour nettoyage et elle est déjà pleine de terre... alors tant pis.
Sinon dépose ce soir et ouverture pour opération demain. Je vais essayer de faire des photos pour ceux qui hésitent à se lancer. Je pense utiliser une mesure précise des arbres avant et après pour adapter le jeu et le choix des rondelles de calage. Je pars ainsi du principe que le jeu actuel est bon et que les carters ne sont pas modifiés.
La mesure au 1/100e de mm me pose soucis sinon.
Enfin je renforce le support comme sur santana.free
[ATTACH=CONFIG]132486[/ATTACH]
- H3Hummer
- stiphan
- Date d’inscription : avril 2020
Pour le jeu, j’ai ouvert, c’est monté sans joint d’origine donc déjà il y a l’épaisseur du joint papier qui va compter.
J’ai pris pas mal de mesures et on verra au remontage. Avant démontage ni l’arbre d’entrée, ni l’arbre de sortie n’avait de jeu. 0,15-0,25 c’est vraiment pas grand chose.
- stiphan
- stiphan
Et les arbres sont prêts
Plus que toutes les mesures à prendre.
ça a l'air de bien se passerstiphan a écrit :Ma version du support :
[ATTACH=CONFIG]132493[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]132494[/ATTACH]
- H3Hummer
Bon demain il me reste à fixer le tuyau de la mise à l'air du reniflard, le câble comte tours et je ferais un premier tour sans monter la protection BT de MF.....ne sait 'on jamais.
Sam démarré....... je mets la première...... et tu remarques dessuite que ça tire plus court . Marche arrière ok, 4H ok et 4L
oh Phil tu te fous de nousH3Hummer a écrit :Cassé je suisaprès le remontage de la BT, épaulé par ma chère et tendre qui mets toujours la main à la graisse.
Sam démarré....... je mets la première...... et tu remarques dessuite que ça tire plus court . Marche arrière ok, 4H ok et 4L![]()
naanndiiiidiiiuuu que c'est couuurt sur le béton
tout le monde n'a pas une boite plug and play
nous on est obligé de faire des opérations à coeur ouvert
