[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Je sais pas mais 122 et 125 cv sont interchangeablesSubforest72 a écrit :Mettre une bobine d'allumage d'un SF5 EJ202 125cv sur un SF5 EJ201 125cv (moteur du SG5 125cv) vous en pensez quoi![]()
Un truc qui est certain chez sub c'est que si ca se monte, ca conviens
Lorsque des pieces sont incompatibles elles ne se montent pas
Exemple des calculos 122 et 125. Il y a un detrompeur pour ne pas les echanger. J'ai pas analyser les entrees/sorties mais il doit y avoir des differences. Du coup on peux pas faire de conneries!
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Mais pas réglé le problème...
J'ai défait la durite d'essence en sortie de filtre histoire de voir si la pompe envoyais bien.. c'est le cas!
J'ai branché l'ELM327, il donne 2 codes erreur: P1111 et P1112, ça serait "capteur de température d'air" et "circuit intermittent haute tension: tension basse (pour 1 code) et tension haute (pour l'autre)"
(je précise que chez sub, leur valise donne uniquement le code "température d'air")
Bref, bobine d'allumage
Sinon, regardez un peu le boulot de chez subaru après le réglage de soupapes:
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Je regarderai dans mes bouquins si j'ai les valeurs
Pour soub, jamais mais JAMAIS ils ne toucherons a une de mes caisses! Ce ne sont que des incompetents qui n'en ont rien a bran**** des voitures. Et malheureusement on peux honnetement generaliser
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
d ou mesmimouss a écrit :Le temp d'air c'etait ma premiere idee car j'ai eu le cas![]()
Pour soub, jamais mais JAMAIS ils ne toucherons a une de mes caisses! Ce ne sont que des incompetents qui n'en ont rien a bran**** des voitures. Et malheureusement on peux honnetement generaliser![]()
- mimouss
Subaru forester
Ouaipdede83 a écrit :d ou mes
Ca et leur mazoutophilie anti-turbotage essence
Selon moi Sub a arreter de faire des voitures a l'arrivee du fioul...
- dede83
- Banni
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Pour le capteur de temp d'air tu parle de mon foz ou de celui du voisinmimouss a écrit :Le temp d'air c'etait ma premiere idee car j'ai eu le cas![]()
D'ailleurs sur les SG5 125cv il est fichu ou le capteur de température d'air? Donc a votre avis, pour le foz du voisin, capteur de temps d'air ou bobine d'allumage
Sinon pour le mien qui a le code sonde lambda et capteur de temp d'air, toujours pas trouvé... c'est pas le capteur
