T2 3l DI de Edefaverney
didi
Re: T2 3l de Edefaverney
#801
Message par didi »
c'est dommage, si j'avais eu du jambon j'vous aurais bien fait une omelette au jambon, mais j'ai pas d'oeufs.
je trouvais de bon ton de la placer là, celle ci! :elan:
edefaverney
#802
Message par edefaverney »
Merci didi!!! :clap: :clap: :clap:
Je sais ce que je vais faire à manger ce soir! :lol:
#803
Salut
Ca c'est une colle. Peut être coté pied du conducteur. Il y a également des relais de ce coté la. Je ne suis plus certain, mais c'est peut être ceux de la condamnation des portes. :(
Je vais chercher, je sais que j'avais cherché. :hein: Mais ou cela se cache t'il donc ? :hein:
Aplus
#804
Tu as regardé la page EL-56 et 57 ? Le connecteur B141? Il n'est malheureusement pas détaillé dans la section EL. :( Cela devrait être un connecteur qui est peut être intégré au combiné d'instrumentation. Le système de relais minuterie semble bien être intégré dans le combiné. :(
En EL 275 les connecteurs F118 et F119 se situent bien derrière le combiné d'instrumentation. Je pense qu'on peut en déduire que l'unité de contrôle des clignotants se situe bien sur le circuit imprimé du combiné. Il faudrait localiser un relais sur ce circuit pour situer le système.
cedricfred
#805
Message par cedricfred »
Par là ?
edefaverney
#806
vincent sch a écrit : mar. déc. 05, 2023 10:23 pm Tu as regardé la page EL-56 et 57 ? Le connecteur B141? Il n'est malheureusement pas détaillé dans la section EL. :( Cela devrait être un connecteur qui est peut être intégré au combiné d'instrumentation. Le système de relais minuterie semble bien être intégré dans le combiné. :(
Oui j’ai bien vu que sur la carte du combiné on a un relais mais je pense que c’est plus pour le bruit du clic clac!
Les connecteurs mentionnés, M ou F, sont ceux du combiné !
Le système de clignotant fonctionne toujours même avec le combiné totalement débranché !
Mais pas moyen d’entendre ou de sentir le moindre relais qui claque !
Les relais qui sont respectivement aux pieds correspondent à d’autres commandes et sur la platine porte fusibles aussi recto et verso !
Un vrai casse tête ! :hein:
edefaverney
#807
cedricfred a écrit : mar. déc. 05, 2023 10:30 pm Par là ?
Je ne reconnais pas le câble du Terrano sur ce schéma ? :hein:
#808
Salut à tous
Reprenons nos recherches. :hein:
Les clignotants sont pilotés par:
- le commodo de commande
- le système de verrouillage des portes
- le Nats????
- autre chose???
Sachant que ce système doit fonctionné même lorsque l'ECU est mort et que le véhicule est HS, ou est ce que Nissan pourrait avoir caché le système de pilotage des clignotants? :hein:
Un endroit bien protégé .... donc pas dans le compartiment moteur.
Je n'ai rien trouvé dans les portières. :hein:
Peut être au niveau de la platine qui tient les commodos. :hein: Il y a u, gros bloc noir à l'arrière du Commodo, il pourrait bien contenir une électronique. De plus c'est assez proche du schéma de Cedricfred. Au fait j'ai jamais vu un schéma comme celui de Cedricfred. :hein:
didi
#809
Message par didi »
savez vous à quoi cela ressemble t il une centrale, seulement, afin de la retrouver dans le merdier qu'on voit une fois le tdb démonté?
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 5&dpr=1.25
c'est quand même pas gros, hein...
edefaverney
#810
vincent sch a écrit : mer. déc. 06, 2023 9:37 pm Salut à tous
- le Nats????
- autre chose???
Dédé83 nous dit :
Pour Vincent : Time controle unit
