[Subaru] Subaru forester
re: Subaru forester
#801
capteurs de
pression et de température d air d admission
température du liquide de refroidissement
si tes câbles ont plus de 50.000km tu les change
mimouss
re: Subaru forester
#802
Message par mimouss »
Sur les sf5 atmo il y a peu de capteur. Pas de debitmetre donc les seuls capteurs susceptibles d'augmenter la conso sont cliqueti, temp d'air(j'ai eu le cas, peu de watt et 2L/100 en plus), temp de ldr, position papillon d'admission et lambda. Vu que ca fait au gaz et a l'essence je pencherai sur la temperature d'air.
Apres comme dit dede, voir l'allumage mais en general ca fait des broutages a bas regime ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#803
Message par Subforest72 »
J'ai eu des câbles d'allumage vraiment HS, au point que ça tournait sur 1 cylindre au démarrage et les autres prenaient au fur et a mesure de la montée en température :D mais non ça vient pas d'eux c'est sur, même s'ils ont + de 50Mkm ;)
Température du LRD, s'il déconnait la jauge de temp au TBDB déconnerais aussi, donc non.
Capteur de température d'air d'admission... celui que j'ai monté à la place pour essai serais HS aussi :hein: étonnant, surtout que le donneur tournais nickel avant démontage... a moins que j'ai un peu trop tiré sur le faisceau quelque part :hein:
Faut que j'investisse dans un multimètre :no:
Subforest72
re: Subaru forester
#804
Sinon j'ai un autre mystère sur un foz d'un voisin, si vous avez des idées ;) http://subarupassion.xooit.com/t4591-SF5-phase-2-d-marre-puis-cale.htm#p59648
jf1sf5
re: Subaru forester
#805
Message par jf1sf5 »
:no:
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#806
Je viens de regarder des vidéos de Corse, je pense que j'ai plus envie d'y retourner qu'au Maroc, il y a des pistes assez techniques et il y a la mer...au Maroc aussi, mais l'eau est froide et il y a toujours du vent et de la brume...en plus, la Corse c'est moins loin :)
Subversive...
re: Subaru forester
#807
Subforest72 a écrit :Sinon j'ai un autre mystère sur un foz d'un voisin, si vous avez des idées ;) http://subarupassion.xooit.com/t4591-SF5-phase-2-d-marre-puis-cale.htm#p59648
tu as la reponse :diable:
Subforest72
re: Subaru forester
#808
dede83 a écrit :tu as la reponse :diable:
Oui et non, j'ai répondu ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#809
Mettre une bobine d'allumage d'un SF5 EJ202 125cv sur un SF5 EJ201 125cv (moteur du SG5 125cv) vous en pensez quoi :hein:
jf1sf5
re: Subaru forester
#810
En mécanique, c'est du LEGO, alors en électronique probablement aussi...mais je n'y connais rien :(
Subversive...
