[Santana] [Santana PS10] Doc technique
fabelix
Date d’inscription : novembre 2014
re: [Santana PS10] Doc technique
#81
Message par fabelix »
alainps10 a écrit :Le problème de serrure est connu sur le ps10 rien de grave , démontage et nettoyage suffisent en géneral.
Quand aux fissures , jamais vu :hein: . Cela dit un support de roue pivotant se monte sur la poutre arrière Plusieurs marques le proposent . ;)
En fait mon Pb de serrure est qu'elle a pris énormément de jeux, quant à la porte, les fissures se présentent dans la baie de pare-brise AR. , à l'axe et sur les cotés, en bas de la vitre.Je pense que les deux soucis doivent être liés, peut-être un mauvais réglage?
J'en est discuté avec un spécialiste qui m'a confirmer connaitre le problème.
Sur son PS10 (en fait sur ses PS10) il a fait plier une tôle de renfort qu'il a soudé en lieu et place de la garniture plastique de porte de coffre, faisant ainsi un caisson servant à rigidifier l’ensemble.
Et concernant les charnières, tu sais si elle correspondent à une référence de Def?
fabelix
#82
voyagenland a écrit :peut étre une bonne affaire la:http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=93591
Merci pour l'info,
Cela parait être bien mais je ne peux pas ouvrir le lien
fabelix
#83
cactus74 a écrit :Voici des liens pour charger les différents documents que j'ai pu glaner sur le net à propos de nos PS10 :
(si vous avez d'autre documents utiles, merci de me les transmettre, et je les ajouterais en lien permanents !..)
Documents Santana PS10:
Santana PS10 - Parts catalogue - 790960-02I.pdf 7.7 Mo
https://mega.co.nz/#!Tx1nybbT!iVSydtq4w ... eiwTS4eYP8
Santana PS10 - Parts catalogue - Complété & Annoté par Mamstrager.com - 2012-06-01 PS10 PIECES.pdf 15.8 Mo
https://mega.co.nz/#!3otAFIRQ!D55HHHLfp ... mk8A0zFsO8
Santana PS10 - Repair Time Manual - 7910046-C1I.pdf 7.9 Mo
https://mega.co.nz/#!H8tx1JKZ!U8Xkf06DV ... h15Z1FokOc
Santana PS10 - Service Manual - 7910044-C1I.pdf 23.8 Mo
https://mega.co.nz/#!f9smgbQQ!qWjYVf64j ... 8hM537NBF0
Documents commerciaux Santana PS10 :
Santana PS10 - Prospectus Espagne.pdf 10.1 Mo
https://mega.co.nz/#!O9k0CCxZ!TLfE2bN2B ... fW1ITiXN-c
Santana PS10 - Prospectus MAM FR.pdf 1.2 Mo
https://mega.co.nz/#!q9U2zAAR!UTrENC84x ... LvKwmeDal8
Documents IVECO (moteur du PS10) :
Santana PS10 - Moteur Iveco 8140.43S - P1D041001F.pdf 182 Ko
https://mega.co.nz/#!C4kFzRgb!NDKjl6XtP ... 4FcwjAaxMc
Divers en rapport avec le PS10 :
land-rover-family-tree-927x1024.jpg 316 Ko (instructif !)
https://mega.co.nz/#!3kVThTgS!TVbKEDCnH ... OuWEknEW18
Note :
- Si vous avez des versions en Français, ou des documents complémentaires, il sont bien venus !
- Si des liens ne fonctionnent pas merci de me le faire savoir...
Merci pour ces infos :D
voyagenland
#84
Message par voyagenland »
Vieux 24/12/2014, 12h12 #1
big109
Landmaniac
Avatar de big109
Véhicule: Def 110 SW 200Tdi
Par défaut porte roue BA132C
Bonjour, je vends un porte roue Bearmach BA 132C
jamais monté, quand j'ai acheté le def TD4, l'ancien proprio venait de l'acheter et ne l'a pas monté , il est toujours dans sont carton
voici le modèle : http://www.nomad-land.fr/product.php?id_product=46
Faire offre de prix
big109@free.fr
__________________
fabelix a écrit :Merci pour l'info,
fabelix
#85
voyagenland a écrit :Vieux 24/12/2014, 12h12 #1
big109
Landmaniac
Avatar de big109
Faire offre de prix
big109@free.fr
__________________
Merci,
J'ai contacté le propriétaire, j’espère qu'on pourra se mettre d'accord.
cactus74
Pièces d'usure et de remplacement du PS10
#86
Message par cactus74 »
Salut à tous,
Pour ne pas diluer les informations utiles données par Alain et au contraire les compléter,
Je reprend son post pour l'annoter et le remettre en forme ;)
Notez que cette liste ne se veut pas exhaustive,
mais est surtout destinée à nous aider à trouver les pièces d'usure,
ainsi que les pièces qui peuvent facilement lâcher sur nos PS10...
@ Alain ; Hésite pas à me corriger ou compléter la liste !!!
Note : ces pièces sont adapté aux PS10 Anibal de type II
FILTRES :
Préfiltre à gasoil (celui à la sortie du réservoir) :->: Testé OK :->: trouvé à 2,99 € http://www.ebay.fr/itm/universel-6-8mm- ... OU:FR:3160
-> Filtre souvent oublié, changement préconisé tout les 2 ans ou 30.000 Km
Filtre à gasoil : Mann Filter - WK 724/3 - :->: Testé OK
Filtre à huile : Mann Filter - W 940/62 - :->: Testé OK
Filtre a air : Mann Filter - c 15 250 :->: Testé OK :->: trouvé à 22,93 € http://constructeur-automobile.viawebpi ... a-air.html
MOTEUR :
Kit distribution : Gates - k015334xs - (pas testé perso)
Kit distribution : Optimal - SK-1035 :->: Testé OK... Puis moteur Cassé après 1 mois d'usage ! Déconseillé !..
Courroie accessoires : Continental - 4PK855 :->: Testé OK
Courroie accessoires : Dayco - 4PK853 - (pas testé perso)
Courroie compresseur : Gates - 6PK1360 :->: Testé OK
Embrayage : valéo - 826467 - (pas testé perso)
Turbo : (Garett ?) - GT2056S - (pas testé perso)
Démarreur moteur : compatible CITROEN JUMPER 2.8 HDi, FIAT DUCATO (VARIOUS) 2.8 DIESEL & TURBO DIESEL,
PEUGEOT BOXER 2.8 HDi.... - (pas testé perso)
Pompe haute pression : Bosch - O580464070 - (pas testé perso)
(Note : couvre à minima les anciennes références suivantes : 0580464075, 0580464096, 0580456084, 0580464073)
Radiateur (EOM) : AKS-DASIS: 400580N / Hella: 8MK376724501 / Valeo: 730334 / AVA: IV2022 / Nissens: 63328
Pompe a eau : Valéo - 506514 - (pas testé perso)
TRANSMISSION :
Boite de vitesse : LT85 - (pas testé perso)
Boite de transfert : LT230 - (pas testé perso)
Moyeux débrayables (type origine en option) : AVM - 406
Moyeux débrayables (renforcés (rouges)) : AVM - 406HP :->: Testé OK :->: trouvé à 157,75 € chez http://trans4x4.com
DIRECTION :
Amortisseur de direction : Terrafirma - TF811 :->: Testé OK
FREINNAGE :
Etrier de freins : Bosh - 0 986 473 777 - (pas testé perso)
Etrier de freins : Girling ... - à compléter... - (pas testé perso)
(ont aussi équipé les j5, les c25 et les fiat ducato, servent a remplacer les anciens systemes tambours sur les land 109)
kit joint et piston d'étrier : Budweg calliper - 204861 - (pas testé perso)
Plaquettes : TRW - GDB695 ou (WVA 20741) - (pas testé perso)
DIVERS :
Potentiomètre pédale d'accélérateur : Bosch VAE 0 205 001 204 (816) - (pas testé perso)
ELECTRICITE :
Batterie : version d'origine Santana : Varta - 58838 - 88Ah et 400A (merci à loulou33)
http://www.forum4x4.org/attachment.php? ... 80&thumb=1
(Largeur 175 mm , Hauteur 190mm , Longueur 350mm à 355mm maxi, borne + à droite)
Perso, j'ai mis une Batterie Tundra 12v 95Ah 900A 353x175x190mm :->: Testé OK
Note : IVECO préconise encore + de puissance : 110Ah et 580A
( voir doc "Santana PS10 - Moteur Iveco 8140.43S - P1D041001F.PDF" en page 4 )
ECLAIRAGE (à compléter) :
Phare type A (éclairage de route) : Ampoule H1 12V 55W
Phare type B (éclairage de route & croisement + veilleuse) : Ampoule H4 12V 60/55W + Ampoule veilleuse BA9S 5W ou 6W
Clignotant avant : Ampoule ?...?
Clignotant latéral : Ampoule T10 W5W (blanche)
Feux arrière:
Antibrouillard : Ampoule ?...?
Feux de recul : Ampoule ?...?
Feux de position : Ampoule ?...?
Feux stop (frein) : Ampoule ?...?
Clignotant : Ampoule ?...?
Eclairage de plaque : Navette ?...?
Eclairage de plafonnier : Navette ?...?
@ Tous ; Si vous pouvez compléter ou corriger, c'est bien venu !!!
En BREMACH , y avait pas foule ...
Et maintenant en Santana PS10 Anibal il y à MOI !... Aussi !
https://www.facebook.com/groups/ps10france
cactus74
#87
Encore moi :D
Pour l'éclairage, si vous avez les références d'ampoules, bin ça m'arrangerais...
- J'ai pas envie de tout démonter pour vérifier...
- J'ai pas envie de les acheter au prix fort en magasin...
- Je voudrait tout changer d'un coup !... en mieux !
Et en contre partie, je vous posterais ce que j'ai mis !!!
A+ !..
cactus74
#88
Bon 31 !!!
fabelix
#89
cactus74 a écrit :Bon 31 !!!
Tout pareil pour moi, bonne fin d'année :diable:
alainps10
#90
Message par alainps10 »
:clap:
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
