[faites le vous même] le body lift
Banned
re: [faites le vous même] le body lift
#81
Message par Banned »
les s.b. sont la pour assurrer la liaison entre chassis et caisse
et pas seulement en compression la tu vas tout bousiller
je ne suis pas trés calé en mécanique auto mais j'ai fait des études ( il y a bien longtemps) de constructions métallique ;) et la ton truc ça va pas du tout.
faux RôM 4x4
#82
Message par faux RôM 4x4 »
c'est pas con ce que tu dis.......
faudrait ptet' mettre un silent bloc inférieur (femelle) sur la rondelle et sous le chassis.... pour avoir aussi la possibilité de traction....
mais je me suis aperçu d'un truc, c'est que la caisse du 413 est très flexible, et avant d'arriver à casser en fatique, y'en a pour un moment je pense....
RôM
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
Pipiche59
#83
Message par Pipiche59 »
d'accord avec pax,
remets les silents bloc comme a l'origine et change de gougeon
(c'est bien celui au niveau des pieds du conducteur et du passager ?)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
GENERAL LEE
#84
Message par GENERAL LEE »
salut rom moi je pense que ton chassis va se fendre au passage du goujon c'est mon avis perso je ferais pas se montage :grr: :D
Banned
#85
les deux silent blocs mal et femelle doivent travailler en binome dans la liaison chassis\caisse sinon aucun interet
faux RôM 4x4
#86
mais si je rajoute 1 silent bloc au niveau du chassis (en dessous), on obtient le même type de liaison que d'origine, la taction est possible, la compression aussi, je pense que ça doit etre bon....
RôM
faux RôM 4x4
#87
GENERAL LEE a écrit :salut rom moi je pense que ton chassis va se fendre au passage du goujon
oh là, oh là...... du calme :lol:
on va procéder par étapes, veux tu :D
RôM
Banned
#88
faux RôM 4x4 a écrit :mais si je rajoute 1 silent bloc au niveau du chassis (en dessous), on obtient le même type de liaison que d'origine, la taction est possible, la compression aussi, je pense que ça doit etre bon....
NON PAS DU TOUT la forme du passage de goujon de ton chassis doit etre enserrée entre les deux SB mal et femelle
tu reprents ton dessin:
a la place des deux SB tu mets une petite cale en rislan ou teflon ou meme en métal ( pour ratraper le non filetage du goujon)
et tu me mets les deux SB en bas a leur place dans leurs logements
sinon je monte à Nime et je te mets une fessée
Aloïs
#89
Message par Aloïs »
Pour ce que j'en dis, il a juste le Pax :)
LC
#90
Ben, moi j'ai mis une cale en téflon de 40mm sur la tige filetté de la caisse, et pour tenir tout ca j'ai pris un boulon de 18 ou 20mm(je ne me rappele plus) qui rentre dans le SB a la place de l'entretoise, j'ai gardé la partie non filetté du boulon que j'ai percé au tour a métaux, pour le tarauder et le visser a la tige de caisse.
Es-ce que j'ai été clair?
Pat.
