j'ai enfin une marche arriere!
Modérateur : phil13
- stv8
re: j'ai enfin une marche arriere!
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
t as une bonne frontal??????lagauduche a écrit : je ne suis même pas sure a 100% que j'ai bien un 3l5, il faudrait que je regarde les num de séries
et trouver la correspondance
ils sont ou d'ailleurs ?![]()
- lagauduche
stv8 a écrit :j'ai pas tout suivi tu as quoi comme carbu ?
j'ai deux SU !
a la derniere sortie j'ai été emmerdé par des soucis de déjaugeage
j'ai remarqué que ma pompe déconnait et ne se remettait en route qu'en lui tappant dessus
je suppose qu'elle grippe, donc je la change.
mais je me demande si une fois changée, je ne risque pas de rencontré encore des soucis similaires
en forte pente.
je compte rejoindre cet été des amis en auvergne, et au vu des dénivellés qu'il emprunte , j'aimerais prendre les devants
- stv8
- lagauduche
j'espère qu'il s'agissait de la pompe, je serais fixé ces jours-ci
je commence a bien aimer ce truc gourmand, qui me change de mon pajero
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
lagauduche a écrit :je ne suis même pas sure a 100% que j'ai bien un 3l5, il faudrait que je regarde les num de séries
Coté gauche, sous la culasse sur le bloc moteur, juste a coté de la jauge a huile... pense a la frontale de Charly
Et après tu regarde la: http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=37
Tu noteras qu'il suffit d'arriver a déchiffrer les deux 1er chiffres et éventuellement la lettre
Sinon, tu déposes les culasses et tu mets un coup de brosse, on voit mieux
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- platplat
Normalement, côté droit du moteur, sous le collecteur, juste entre la pipe d'échappement 2 et 3.lagauduche a écrit : ils sont ou d'ailleurs ?![]()
edit : après avoir vu le message de Feub, on a pas la même droite et gauche. Moi, c'est droite quand on regarde vers la cloison.
- Feub
platplat a écrit :Normalement, côté droit du moteur, sous le collecteur, juste entre la pipe d'échappement 2 et 3.
Essaye encore...
En plus, les cylindres pairs sont a droite, les impaires a gauche, alors entre 2 et 3, y'a tout le moteur!!
- platplat
J'ai édité pour meilleure explication.Feub a écrit :Essaye encore...![]()
- Feub
Sinon, c'est pas compliqué pour s'y retrouver... la gauche, c'est la main ou t'as le pouce a droite!!
Grain.de.Sable a écrit :Feub truc et astuce ...![]()
