SPOA santana long bourrin des bois
ningus
re: SPOA santana long bourrin des bois
#81
Message par ningus »
âs besoin d'etre modo :D
va voir si ca te plait bdb :cool:
vitara....... what else ? ;)
Super Jimny
#82
Message par Super Jimny »
ai trouvé ça au cas ou ça interresse l'un de vous :
http://www.segundamano.es/vi/13452646.htm?ca=50_s
bourrin des bois
#83
Message par bourrin des bois »
ningus a écrit :âs besoin d'etre modo :D
merci, mais je pensait pour mettre le lien dans le message e rengertom au début ;)
patrol 260/cherokee 2l5td sport
chico
#84
Message par chico »
il faut pensé que le niveau d'huile dans un nez pont avec un angle modifié n'est plus le méme avec certaines modif on arrive a 1L alors gaf
santana_51
#85
Message par santana_51 »
Faut mettre avec un cric ou autre le nez de pont en position "normal" et faire le plein et niveau comme ça ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
Manouche
#86
Message par Manouche »
Pour compenser le manque d'huile : astuce, déjà l'utile est de remonter les mises à l'air, du coup une fois le bouchon merdique retirer, le remplissage peut se faire par celui-ci. Suffis de mettre un peut plus d'huile pour que la truffe soie tjrs dans le bain...
410 sortie d'usine.
phil38
#87
Message par phil38 »
PAs mal l'idée manouche, Je remplis deja par mes mise a l'air ralongé.... ;)
Mais il faut quand meme avoir la vis de remplissage enlevé sinon l'huile ne descend pas..... ;) :D
En inclinant avec un cric ca doit le faire....
phil38
santana_51
#88
santana_51 a écrit :faut mettre avec un cric ou autre le nez de pont en position "normal" et faire le plein et niveau comme ça ;)
:d
Manouche
#89
phil38 a écrit :PAs mal l'idée manouche, Je remplis deja par mes mise a l'air ralongé.... ;)
Avec la seringue ça descend pas? Possible, je pense pas à tout faut croire. :mad:
410 sortie d'usine.
santana_51
#90
Ben enfaite si tu ouvre pas l'air sort pas ( si tes ponts sont encore un minimum "étanche" :D ) donc ça coule pas bien et de plus a l'intérieur du pont où la mise à l'air débouche ya une petite tôle qui devis l'écoulement ... ça favorisent pas le truc ;)
