quel marque en particulliersantana_51 a écrit :Pour la chauffe le fait d'avoir un 4en1 oui sa te fait chauffer ++ le compartiment moteur.
Normalement sur ce type de collecteur tu met de la bande thermique :
Ensuite met un ventilo en plus ça fera pas de mal.
Et oui sa fait baisser la température rapidement.
Met un bon LDR aussi ça joue crois moi .
santana S410 freins a disques a l'arrière séparés
Modérateur : romainletu
- GO !!!!!!!
re: santana S410 freins a disques a l'arrière séparés
- santana_51
- Date d’inscription : août 2005
http://www.econoto.com/bande-thermique-pour-echappement-thermotec-p-1168.html
Prend en 2 ça s'enroule vite
En plus ça garde ton collecteur bien chaud meilleur écoulement des gaz meilleurs perfs.
Moins de choc thermique ( chaud froid ) l'inox aime pas
- sholva
- GO !!!!!!!
santana_51 a écrit :Tien pas chère :
Moins de choc thermique ( chaud froid ) l'inox aime pas![]()
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- sholva
Ca permet de purger les deux en meme temps et de oir les bulles d'air s'évacuer.
Si vous voulez des photos je pourrais en faire.
Voilà.
- nico39
proto suz en cours
- sholva
- santana_51
Comme quoi a nous tous on as de sacré idées et surtout beaucoup vive les forums
- sholva
[ATTACH]11348[/ATTACH]
Là c'est donc le systeme complet, les deux durites du haut vont sur les vis de purge droite et gauche (ca s'emboite en force) par contre j'ai pas trouvé de collier assez petit pour les serrer j'ai donc serti avec du fil de fer, comme sur tous les raccord.
Les 2 durites arrivent sur un T qui renvoi ensuite sur un robinet quart de tour (c'est vendu dans les rayons pour les arrosage goutte a goutte), et après ca repart dans un recipient pour récupérer le liquide.
[ATTACH]11349[/ATTACH]
Là c'est un gros plan du T et du robinet.
Ca m'a couté au total environ 7 euros chez M Bricolo.
J'en profite pour mettre une photo des mes frein séparés, depuis le temps que je devais en mettre une :
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1216904857
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1216904842
- millepate
une petite demande!!!
http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1216904842[/quote]
SALUT Boule
peut me dire ton kit frein AR séparer ou tu lu la acheteer ety combien ça coute.
MERCI.
Le orange ça pète un max
