Réhausse VITARA
maxizuk
Date d’inscription : mai 2007
re: Réhausse VITARA
#81
Message par maxizuk »
je devrais les recevoir dans une bonne semaine ,j'espere que c'est bien un peu plus long sinon je chiale :confused:
guizmo08
Date d’inscription : mai 2008
re: Réhausse VITARA
#82
Message par guizmo08 »
salut a tous, bon je vien de commander les e1020 pour remplacer mes origines, je vais virer mes cales (carré) au suspettes
j'espere que mes c ressort ne vont pas trop ce deboité :( je vous tien au courant !!
vitara 91 1.6 carbu dble corps stock
ningus
re: Réhausse VITARA
#83
Message par ningus »
ça roule j' attend avec impatience tes commentaires :)
vitara....... what else ? ;)
barry
re: Réhausse VITARA
#84
Message par barry »
guizmo08 a écrit :salut a tous, bon je vien de commander les e1020 pour remplacer mes origines, je vais virer mes cales (carré) au suspettes
Pour ma par, j'ai du rallonger mes butées de pont.
guizmo08
re: Réhausse VITARA
#85
oui je pensait bien l'histoire des butées de pont, je vais prendre des foto au montage et en croisement on verra bien, va falloir que je fabrique le cone aussi !! :(
guizmo08
re: Réhausse VITARA
#86
salut a tous , bon de retour de vacances j'ai trouvé ca dans ma boite aux lettres :
ca a l'air de le faire , je vais essayé de monter ca ce week , je vais faire de la tof , et bientot les essai
affaire a suivre ...
guizmo08
re: Réhausse VITARA
#87
bon voila c'est monté ,
une mesure juste pour comparaison, n'a aucune valeur , la mesure est prise sur un crampon
c'est clair ya pas foto !!! ;)
sans rien du tout !!
une fois remonté :) :
nouvelle valeur 38.5 cm
premier essai et là : :confused: :confused:
donc voila le probleme c'est que ca debat de trop !! donc soit je sangle pour limité le debattement soit je trouve des ressort plus long !!
etant donné que je ne veut pas limité le debattement , je pense trouver des ressort de grand vitara quitte a les fixer point bas et enlever mes cales
qu'en pensez vous est ce que qq un en a mis ?? j'attend vos reponse :hein:
sholva
re: Réhausse VITARA
#88
Message par sholva »
Salut, est ce que le cone supérieur fais office de butée de pont aussi? ou te reste t'il de la marge? Au cas où tu peux rallonger ce cone pour que ton ressort ne sorte plus.
Ce qui serait le mieux mais faut voir si c'est faisable c'est désolidariser le cone d'origine de rajouter un tube fixe et de mettre un ressort dans le tube pour que le conne puisse s'étendre et se compresser pour la butée de pont.
Je sais pas si j'ai été suffisament clair.
Tu aurais les dimensions compressées et détendues de tes amortos?? et où tu les a achetés?
guizmo08
re: Réhausse VITARA
#89
salut , non j'e n'est pas mesure mais sur ce post, ellle y sont, ce sont des monr*e e 1020 pour bm achetez chez os**ro , ta modif a l'air detre bien compliqué, je suis en train de reflechire pour fixer le ressort en bas, avec qq point de soudure pour quil reste bien en place juste qq point pour ne pas galere le jour ou je veut tout demonter ... affaire a suivre ...
ningus
re: Réhausse VITARA
#90
souder des ressorts :mad:
c'est pas possible techniquement :no:
ca ne tiendra jamais , d'un cote acier trempe souple (le ressort ) de l'autre un acier courant
