Tractage en 61, la loi et les combines?
Ouitara
re: Tractage en 61, la loi et les combines?
#81
Message par Ouitara »
toy29 a écrit :salut,
si ta remorque fait plus de 750kg il faut le permis Eb non?
le E/B,
1-remorque en charge supérieur au poids a vide du VH tracteur
2-ensemble roulant "remorque+vh tracteur"dépassent 3t500, poids en charge de 2 elements
Satamax
Grincheux des montagnes
#82
Message par Satamax »
d3ni5 a écrit :si le ptra n'est pas indiqué tu as le droit de tracter 0kg
bravo les préfectures :grr:
D3ni5, pas forcément me semble il. Car, le ptra est indiqué sur les plaques d'identification des véhicules.
La maréchaussée peut aussi se baser la dessus.
Dany7 a écrit :Il y a eu visiblement des oublis dans la rédaction de ma carte grise, toute une ligne n'est pas renseignée, c'est à dire : - LARG. - SURF. - POIDS T.C. - POIDS à vide - POIDS T.R.
Ce sont des oublis, sans plus. Il est tout de même difficile de dire que toute donnée oubliée par l'Administration doit être analysée comme une donnée égale à zéro.
C'est une situation qui peut poser problème, mais avec quel document demander maintenant la mise à jour de cette carte grise ?
J'ai du mal a comprendre comment j'ai pu mettre plus de 30 ans pour apercevoir ce problème.
Dany, CF ci dessus, regardes ta plaque!
Regardez ça!
Dany7
#83
Message par Dany7 »
Merci, il faut que je trouve cette plaque.
Il y a aussi des indications sur un petit écriteau collé sur la carrosserie au dessus du marche-pieds de la porte droite. Je n'ai pas tout noté, on peut lire BJ 43, puis la longueur du véhicule, sa largeur, sa surface, son PTAC de 2445 kg, le PTRA qui est de plus de 5 tonnes, le poids à vide lui ne figure pas.
Merci, je vais garder ma carte grise comme elle est.
Ouitara
#84
Dany7 a écrit :Merci, il faut que je trouve cette plaque.
c est la plaque de tare.
donc un utilitaire.
cg, CTTE
Satamax
#85
Eh les mecs, j'ai détérré cette discution.
Je me rappelle, dans mon vieux (93/94) bouquin de code.
Avec un utilitaire ou un camping car de 3t5, on pouvais y coller une remorque de 750kg au cul sans permis E.
Quelqu'un saurait il ou trouver une page ou il serait expliqué clairement cela?
Regardez ça!
#86
Satamax a écrit :Eh les mecs, j'ai détérré cette discution.
facile !!
tu as le droit de tracter sans permis E une remorque qui fait maximum le poids a vide du vehicule.
A deux conditions :
que l'ensemble vehicule chargé + ta remorque soit inférieur a 3to5
et bien sur que le poids total rentre dans le PTRA ;)
Ouitara
#87
Bebop a écrit :facile !!
A deux conditions :
et que le poid en charge de la remorque ne soit pas superieur, au poid a vide du vh tracteur
#88
Donc pour ton cas permis E :(
d3ni5
#89
Message par d3ni5 »
pat 25 a écrit :Donc pour ton cas permis E :(
non le permis E n'est nécessaire que pour les remorques d'un ptac>750kg :tron:
Satamax
#90
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006841366
L'article. Ce n'est pas bien clair, mais, c'est clair quand même!
"Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Regardez ça!
