pneus pour mon BJ71 ?
- christian.styling
re: pneus pour mon BJ71 ?
- PMV
- Date d’inscription : décembre 2006
6 " c'est la limite inférieure mais elle reste dans la norme technique pour le 235/85/16 en tout cas pour les 4 montes que j'ai eu à tester pour cette taille :ejeepsien a écrit :Salut,
Puisque tu parles de largeur, justement, est-ce que tu n'as pas trouvé que le 235 sur des jantes de 6" est un poil serré ?
Personnellement j'ai cette dimension de pneu sur des jantes de 6,5" et aussi sur des jantes de 7", eh bien je trouve que c'est en 7" que ça va le mieux.
bf trackedge
hankkook mt 01
bridg mt 673
bf mud actuellement
j'ai roulé en Libye notamment avec 0.9 de pression dans le sable très chaud et pas de dejantage mais mon véhicule est léger...toutes proportion gardée.
testé à 0.750 aussi dans les moment difficiles comme ici,mais là faut vite regonfler quand m^me et éviter les grands coup de volant
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
- eric def 90 300 dti
Pour de la route et du loisirPMV a écrit :6 " c'est la limite inférieure mais elle reste dans la norme technique pour le 235/85/16 en tout cas pour les 4 montes que j'ai eu à tester pour cette taille :
bf trackedge
hankkook mt 01
bridg mt 673
bf mud actuellement
[ATTACH=CONFIG]71736[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71737[/ATTACH]
le 6 x16 va pas mal sur du 235
Pour du raid ou on a besoin de la flexion sur toute la hauteur de flanc il faut largement aller sur du 7x16 pour du 235/85r16
- PMV
je n'en doute pas, mais quand on a déjà les jantes en 6/16 on fait aveceric def 90 300 dti a écrit :Pour de la route et du loisir
et le montage est depuis largement validé par une dizaine de "raids" en tous cas pour mon véhicule et sa configuration de charge
Montero long 2004
Bien si cela te convientPMV a écrit :je n'en doute pas, mais quand on a déjà les jantes en 6/16 on fait avec
et le montage est depuis largement validé par une dizaine de "raids" en tous cas pour mon véhicule et sa configuration de charge![]()
mais une chose un pneu en raid fatigue deux fois plus vite sur une roue de 6 par rapport a celle de 7
on est plus sur le même plan de travail
je parle pour le 235 et pas pour les autres tailles
ce fut valider suite a 300 pneus en test sur des raids et rallyes raid
et j'en suis pas le commanditaire juste le demandeur du résultat de test (contrôle en usine et en test d'expertise)
Pour finir si vous avez besoin de vous équiper 235/85R16 = Roue en 7 de jante
- PMV
absolument d'accord avec toi, en cas d'achat il faut prendre du 7/16 mais si on a déjà des jantes en 6/16 et qu'on fait 1/2 raid par an c'est pas indispensable et perso je préfère mettre les 400 e économisés dans le prochain ferryeric def 90 300 dti a écrit :...
ce n'est que mon avis et mon expérience perso (aucune " galère" pneumatiques pour l'instant ) et compte tenu de cela je ne changerai pas mes jantes en 6/16.
après on voit parfois n’importe quoi ,j'ai vu en raid des toy en 6/16 montés avec du 265/75/16
ils ont quand m^me roulés sans soucis mais c'est une chose que je ne ferai pas
pour finir,un ami spécialiste du raid moto,véhicule d'assistance bj 75 donc beaucoup de piste évidemment montage 235/85/16 sur jantes 6/16 depuis toujours et aucun soucis.
il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas la course non plus
Montero long 2004
je te comprendPMV a écrit :absolument d'accord avec toi, en cas d'achat il faut prendre du 7/16 mais si on a déjà des jantes en 6/16 et qu'on fait 1/2 raid par an c'est pas indispensable et perso je préfère mettre les 400 e économisés dans le prochain ferry.
[ATTACH=CONFIG]71739[/ATTACH]
mais comprend moi aussi
je parle de technique produit et diminuer les problèmes de flexion et d’échauffement des nappes carcasses
Donc le message est de faire un équipement le plus correct possible pour reculer le "moment" galère
7X 16 pour du 235 faire autrement peu aller vers le gros problème et Là l’économie n'est plus
Ce matin je viens de faire une etat pneumatique sur une HJ61 la taille n’était pas faite pour son utilisation
et il reproche a mes équipes le problème (déchapage)
Il a cdé les pneus sur l’étranger et a déposé les roues sans le véhicule pour faire le montage
donc pas de montage sur le véhicule
Pression trop basse échauffement des nappes et éclatement
ce fut un poil tendu car en plus il est sur notre forum...... et fut surpris de me voir et de savoir mon avatar ?????
- PMV
mais je t'ai très bien compris ne t’inquiètes paseric def 90 300 dti a écrit :je te comprend
en cas d'achat pour équipement en 235/85/16 jantes en 7/16 c'est le top du top
pour info sur mon mitsu d'origine 265/70/15 sur jantes alu en ...7/16, si l'on suit ton raisonnement pour un travail optimum du pneu elle devrait donc être proposée en 8/15 ce n'est pas le cas,c'est donc dommage
Montero long 2004
GEO16
Sur mon HZJ équipé en 235X85X16 j'ai toujour pensé que la jante étroite de 6 d'origine (non cerclée) était l'idéal, entre autre parce que'elle est plus "rentrée "et se trouve donc mieux protégée par le pneu (qui se sacrifera en premier en cas de choc) . Mais l'info d' Eric est redoutable.....c'est quand Noel pour 5 jantes?
- ejeepsien
Sur les Defender homologués en 265, le pneu est monté d'origine sur des roues de 7". Et cela va bien.PMV a écrit : pour info sur mon mitsu d'origine 265/70/15 sur jantes alu en ...7/16, si l'on suit ton raisonnement pour un travail optimum du pneu elle devrait donc être proposée en 8/15 ce n'est pas le cas,c'est donc dommage![]()
