Webasto : Help
re: Webasto : Help
#81
Je pense le mettre là, avantage: de la place, je pourrai un mettre un système de vannes pour soit chauffer le moteur-habitacle ou eau chaude pour la douche, plus de place pour l'échappement.
Gros désavantage, le LdR et l'arrivée et retour GO sont de l'autre côté...................... :roll: a part les tuyaux de partout, des inconvénients...............?
Sinon quoi prendre pour isoler le tuyau d'échappement, ca ne me plait qu'a moitié un truc chaud au milieu des câblages et durites.................... :hein:
re: Webasto : Help
#82
Je pense me reprendre sur les 2 tuyaux qui sont sur le long de la culasse qui viennent de la pompe auxiliaire, es que ça alimente les 2 chauffages, AV et AR? Y a t'il moyen de se connecter soit sur le chauffage AV et moteur, ou soit sur le chauffage AR et chauffage eau.......?
re: Webasto : Help
#83
J'ai trouvé du tissus d'amiante, pas top pour les bronches mais top pour l'isolation.........................comme ça aucune chauffe du faisceau ou autre. ;)
greg 74
re: Webasto : Help
#84
Message par greg 74 »
le mien etait a cote de la batterie de droite (face auto) .
et connecte comme sur cette photo (mais pas de moi)
re: Webasto : Help
#85
J'avais trouvé cette photo, mais le web thermo T est plus long, il faut déplacer le boitier électrique et le vase tampon qui est sur le retour GO.................. :cry:
re: Webasto : Help
#86
Je pense que je vais venir me reconnecter la aussi pour l'eau, c'est plus accessible. ;)
re: Webasto : Help
#87
Sur le relais il y a 2 fil un pour alimenter le ventillo intérieur et l'autre qui est alimenté relais au repos, il est pour quoi..............? :hein:
greg 74
re: Webasto : Help
#88
pat 25 a écrit :Sur le relais il y a 2 fil un pour alimenter le ventillo intérieur et l'autre qui est alimenté relais au repos, il est pour quoi..............? :hein:
theorqiuement pour garder la main mise sur le controle de la ventil quand le web est a l arret
re: Webasto : Help
#89
Donc quel branchement.......................? les ensembles vers le ventillo.......? :hein:
re: Webasto : Help
#90
Et une télé commande, pas a des prix de ouf, ça existe..................?
:hein:
