Problème Montage Kit Powerspark K15 sur Denso SJ410
Modérateur : romainletu
- H3Hummer
Re: Problème Montage Kit Powerspark K15 sur Denso SJ410
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
- H3Hummer
- H3Hummer
sur le capteur du flotteur ?
je ne connais pas cette méthode, mais pour moi c'est une fausse bonne idée
ton liquide de frein n'aime pas l'humidité, ni le gras surtout si c'est de l'huile minérale, ni tout autre produit chimique car pas miscible
j'ai bien peur que tu sois bon pour purger tout ton liquide car il doit être contaminé
si ton flotteur coulisse pas bien, tu peux le nettoyer au nettoyant frein....en le sortant du bocal bien sûr
sur certains modèles de maitre cylindre il existe des kits pour remplacer les joints et le bocal, sinon essayer de trouver un flotteur d'occase pour commencer
j'ai vu que c'est du NAPCO ton maitre cylindre sur ta photo
il te faudrait démonter le connecteur pour voir le nombre de brôches
https://www.ebay.fr/itm/156924581597?_s ... BMoOjDnNNn
en plus faut vérifier les filetages car tu peux avoir au niveau des tubes de freins du filetage 11x100 ou 10x100
https://www.ebay.fr/itm/196290453759?_s ... BM9NaxndNn
