20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
fredsan
Date d’inscription : janvier 2022
Re: 20-40cm neige + chemin 45% : quel 4x4 + pneus ?
#81
Message par fredsan »
Transmission
Il précise que c'est un défaut, donc je suppose de fabrication,
et que l'arbre a été changé sous garantie.
'Décaissage ?
C'est a dire mettre caisse a nu ?
Kilométrage / annes max.
Cela dépend si c'est une seconde voiture ou pour un usage quotidien
Ensuite bien sûr que tu peux faire presque autant de kilomètres selon, mais avec +/- de frais...
Avec 70 chevaux Fiat Panda 4x4 1.3 jtd a 20k km , je mettais minable une Golf 110 chevaux 1.6TD a 200k km, sur petite route montagne bien sûr,
et 40 % de pente 40 cm de neige tassé plus 40 cm de neige fraîche 4 personnes comme dans un fauteuil...
( Bridgestone dueller AT 393 III, si me souviens bien, monte origine et du Hummer H1).
J'ai donné la voiture à un garagiste fils de garagiste qui l' a démonté pour revendre pour pièces
Il a tout fait pour la ruiner moteur froid en hiver de nuit sous la neige plein gaz...
Puis à démonter changer le joint de culasse défaut montage usine dou casse moteur
Moteur absolument nickel il a jamais vu ça a rien compris
Fils de garagiste...
C'était dans ce sens je pense qu'il disait cela
connaissant la valeur du préchauffage entretien et cetera
Lame boudin
je ne sais pas, n'y connais absolument rien ...
ce n'est pas bien par rapport à un gonflable ? Du 'cheap' chinois ?
Sinon il est dans les prix du marché
à ce kilométrage et état visuel impeccable
quel intérêt il aurait a en rajouter ou en cacher ?
( les arnaques c'est pas mon truc, et les 4 4.... il faut marcher à son pas et chaussures à son pied 🐧).
znoliv
#82
Message par znoliv »
"Avec 70 chevaux Fiat Panda 4x4 1.3 jtd a 20k km , je mettais minable une Golf 110 chevaux 1.6TD a 200k km, sur petite route montagne bien sûr"
Là c'est très clair....... Faut que tu reprenne une panda..... :D
znoliv.
fredsan
#83
:ouin: uains....!
Mettent 1.600 tours à froid maintenant,
ont viré le frein a main, comme rabaissé la caisse et angle d'attaque.... faudra m'expliquer....
(certes la 3 est plus confortable facile à conduire, meilleure assiette,
mais beaucoup moins 'pilotable' que la 2, un peu comme une 2cv citroen, tu la sens moins filtre plus route et cetera)
Et enfin Bridgestone ne fabrique plus les dueller dans ces dimensions.
Je n'ai jamais vu des pneus qui avait une telle accroche
même sur herbe haute couchées et pente de près de 50 % , sans élan quasiment,
en ayant chargé le coffre de pierres c'est passé en faisant gueuler...
jcnappee
#84
Message par jcnappee »
:hein:
znoliv
#85
Ouais, hein....... :no:
znoliv.
fredsan
#86
Ouais..ouin..
gillesf
#87
Message par gillesf »
Beaucoup de choses changées sous garantie pour ce kilométrage... surtout si l'entretien a été réalisé avec une périodicité divisée par 2. Et des accessoires qui démontrent des choix esthétiques (tendance "voyante") ou des "incohérences mécaniques" :
- Le pare-buffle chromé qui brille ... surtout par le rajout de poids sur la suspension AV et la réduction significative de l'angle d'attaque.
- Un schnorkel qui réhausse la prise d'air pour les traversées de rivières très profonde... d'une auto qui ne fait pas TT. D'origine on passe déjà bien les gué de 60 cm minimum. Pour améliorer réellement la filtration sur les longues pistes de fesh-fesh savoyardes, il aurait fallut une tête cyclonique, disgracieuse mais efficace, elle.
- Les boudins gonflables entre les lames et le châssis sont déjà un non sens mécanique en rajoutant des contraintes sur un châssis là ou elles ne sont pas prévues. D'où pas mal de casses de châssis sur des Navara et L200 avec ce type de montage , principalement, mais pas que. Alors des pleins, mis à part "verrouiller" définitivement la suspension et lui empêcher de faire son travail d'amortissement.... Je ne vois pas. :hein:
Alors si le vendeur est de bonne foi, ce qui est probablement le cas, on a plus à faire à un amateur de look 4x4 cliquant, qu'à un fin connaisseur des contraintes mécaniques et un préparateur rigoureux et expérimenté. :no:
Un Toyota, une cellule, et bientôt le temps de les emmener découvrir le monde à mon gré.
jcnappee
#88
je penche aussi pour un jacky's adventure trophy :lol: :lol: :lol: tout simplement.
perju930
#89
Message par perju930 »
L'annonce n'est plus active... :D
fredsan
#90
...ok.... (n'étant pas connaisseur non plus).
Donc sans un usage franchissement voyage,
snorkel je devrais pouvoir l'enlever, pare-buffle aussi,
et boudin si je ne risque pas de casse le laisser.....
Je vais essayer de passer le voir cet après-midi.
Merci beaucoup pour vos avis avisé.
P.s.
Il a refait annonce
Pensant l'avoir vendu
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3141948284
