pbm de boite et autres Je me suis bien fait avoir!!
Modérateur : valJeep
manutere
Re: pbm de boite et autres Je me suis bien fait avoir!!
#81
Message par manutere »
Me revoilà pour donner quelques news. J'ai été pas mal pris ces derniers temps avec le boulot et un déménagement. Du coup j'ai laissé la voiture chez un garagiste. J'avais trop de soucis et pas le temps de m'en occuper.
Pour la boîte, j'avais mis de la pate à joint mais ça fuyait encore plus car j'ai mis juste ce qu'il fallait mais comme le gars avait tordu le carter (grosses traces de tournevis aussi).... Je comprend mieux pourquoi il avait mis autant de pâte à joint.
Mon garagiste à rectifié le carter et il à réussi à trouver un joint (qui ne doit pas être de chez jeep). Du coup, plus de fuites et plus de soucis de boîte. Trop content.
Comme je ne sais pas vraiment ce qu'avait fait l'autre "pote", J'ai fait faire les vidanges du pont avant, arrière et de la boîte de transfert. Toutes les huiles ont été prises chez jeep.
Il reste une fuite au carter moteur mais pour ça il faut monter le moteur donc je lui fait faire. j'ai pas le temps.
Du coup j'ai pu voir le dessous de la bagnole quand le garagiste l'a mise sur le pont. J'ai compris pourquoi la voiture faisait des embardées à chaque changement de vitesse: les cylindres blocs du (gros) triangle arrière sont HS
(les 2 sont comme ça, la rotule à l'air encore bonne mais on va la changer quand même):
Donc voilà. Ensuite il restera le problème du fusible des clignos qui sautent.
Je vous tient au jus.
Bon weekend.
cherokee 2.8 crd renegade 163ch 2006
Jeep22
#82
Message par Jeep22 »
Comment était le CT ?
Willys 1944
#83
Comme jeep 22, que disait le CT, complaisance ou innocence :D
Plus de soucis de boîte après avoir fait juste une vidange???
L’huile était pourtant dans un état plus que pourrie :no:
skyfish
#84
Message par skyfish »
pas sûr qu'il y ait un ct obligatoire en Polynésie ...si en plus dans les îles hors Tahiti, peu de chance qu'il y ait un centre vu la population réduite/île
manutere
#85
Il n'y a pas du tout de CT en Polynésie. On échappe a ça pour le meilleur et pour le pire 😁
CharonneFR
#86
Message par CharonneFR »
terranobis a écrit : dim. déc. 03, 2023 3:07 pm
C'est possible... Juste la boite fera le taf moins longtemps vu la dégradation des internes...
manutere
#87
Bon,
J'ai récupéré la voiture.
Les bonnes nouvelles:
  • comme je l'ai dit, je n'ai plus de soucis de boite.
  • je n'ai plus le soucis du fusible clignitant qui saute. Ca vient certainement de la caméra de recule au niveau de son branchement du feu de recul
Les moins bonnes:
  • La voiture fait moins d'embardé mais en fait toujours. Je penses qu'en fait c'est ca qui à fini les cylindres blocs du triangle arrière. donc faut que je vois mes amortisseurs....
Voilà, c'est loin d'être fini..
#88
…mais tu reviens de loin ;)
CharonneFR
#89
Mon conseil vu l'huile que tu avais, garde toujours, et très régulièrement ta boite a l'oeil...
#90
1 ou 2 vidange supplémentaires ne serait pas de trop...............
