Rehausse +5 KZJ 95 7pl (sandkat)
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Rehausse KZJ 95 7pl
#81
Message par KDJ12577 »
Dans ton cas vu que tu change les coupelles, et c’est très bien, il te faut sortir le combiné donc dépose des 3 écrous ;)
Concernant la géométrie là il te faut trouver un professionnel qui intègre la rehausse sinon il va chercher à faire rentrer les réglages dans les cotes origine :diable: Donc tu oublies les Nortoto et autres feux rouges :ouin:
Pour le répartiteur c’est différent entre le KZ et le KD donc… no se
RiSkTu
4x4 : 16
#82
Message par RiSkTu »
Merci Pour ta réponse.
Effectivement, le montage / démontage A l'air assez simple ^^
Pour le répartiteur, je me doutais d'une différence entre les 2...
Pour la géométrie comme tu dis, ils voudront absolument le faire rentrer dans des valeurs d'origine... Sans intégrer la réhausse...
D'ailleurs on peut pas faire des calculs nous même et leurs fournir une feuille de réglage ?
doit y'en avoir un paquet de KZJ réhausser Quand meme ^^
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
RiSkTu
4x4 : 16
#83
En fouinant un peu, je pense etre Tomber sur la Perle (d'eric) comme par hasard) :hein:
:D viewtopic.php?t=182705&start=
Valeurs de réglage - Toutes les roues
Position Charges A vide
Réservoir à carburant - pourcentage plein % 100
Parallélisme AV (N = négatif, ouverture) mm 1±1
Pincement AV degrés 0°11´±12´
Pincement AV degrés-1/100 0,18±0,20
Carrossage AV degrés 0°±45´
Carrossage AV degrés-1/100 0±0,75
Variation AV max. admissible - G/D degrés 0°30´
Variation AV max. admissible - G/D degrés-1/100 0,50
Aiguille de fiche de contact Réglage de carrossage AV Réglable
Chasse degrés 2°55´±45´
Chasse degrés-1/100 2,92±0,75
Variation max. admissible - G/D degrés 0°30´
Variation max. admissible - G/D degrés-1/100 0,50
Aiguille de fiche de contact Réglage de chasse Réglable
Inclinaison du pivot de fusée degrés 10°55´±45´
Inclinaison du pivot de fusée degrés-1/100 10,92±0,75
Angle inclus degrés 10°45´
Angle inclus degrés-1/100 10,75
Angle braquage max. roues int. degrés 35°+1°/-2°
Angle braquage max. roues int. degrés-1/100 35+1/-2
Angle braquage max. roues ext. degrés 31°
Angle braquage max. roues ext. degrés-1/100 31
Divergence de l'axe de poussée degrés 0°
KDJ12577
#84
Si ce sont les valeurs avec une rehausse ;) :cool:
RiSkTu
4x4 : 16
#85
Magique et intemporelle, la pErle d' Eric :clap: :clap: :lol:
famak
#86
Message par famak »
Je t'ai zappé... Tu voulais quoi en mesure exactement ?
Vivre et laisser vivre...
RiSkTu
4x4 : 16
#87
Diamètre du pneu je crois de mémoire ... :hein:
famak
#88
Message par famak »
Diamètre 780mm.
Hauteur crampons 15mm.
RiSkTu
4x4 : 16
#89
Yesss Merci l'ami. rappel moi les dimensions du Risko Stp ?
265/75/16 ?
famak
#90
Message par famak »
265/70r16.
Je suis marié avec... J'ai testé 75€ le lot de deux, ça part pas.
:ouin:
