[Généralités et préparations] Re: Y60 GR Réstauration en courS
RiSkTu
4x4 : 16
Re: Re: Y60 GR Réstauration en courS
#81
Message par RiSkTu »
Pour la côte, j'ai compris. C'est au dépassement des pistons après contrôle de planéité du bloc.
Mais concernant la matière du joint de culasse.
Je vois qu'il y a en a des différents matières.
-metal.
Metallplastic.
Fibre.
Le quel avez vous en préférence ?
Le fibre ? Plus tolérant au légère déformation ?
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
black
4x4 : oui un toy
#82
Message par black »
NPS, jamais eu de souci avec leur joint
https://www.oscaro.com/joint-de-culasse ... /?vid=6300
4x4
RiSkTu
4x4 : 16
#83
Merci Black apparement c'est ceux la que l'on appel (metalo plastic)
RiSkTu
4x4 : 16
#84
Petite question la team.
Pour les bougie de prechauffage,
c'est bien tout en 6V ?
Référence :
11065V7203 pour cylindre 1-3 en 6v 85mm de long
11065V7202 pour cylindre 4_6 en 6v 90mm de long
xavier13
#85
Message par xavier13 »
onekill a écrit : mar. déc. 05, 2023 8:59 pm Petite question la team.
Référence :
Poyrquoi 6v ??
Il y en a 3 jaune et 3 verte, il me semble. Y en a 3 qui servent ausdi pour le post chauffauge.
RiSkTu
4x4 : 16
#86
Bah bonne question...
Je ne trouve que du 6v avec les références nissan ci dessous. Regarde dans les descriptions produits ci dessous .
Tu as raison les 3 premieres et les 3 dernières sont différentes.
Pré/ post chauffage.
Bleu = 11065V7203. (cylindre 1-3)
https://nissan-europe.epc-data.com/patr ... 20/11065M/
https://m.auto-doc.fr/ngk/1041433
Vert = 11065V7202 (cylindre 4-6)
https://m.auto-doc.fr/ngk/20831545
https://nissan-europe.epc-data.com/patr ... 220/11065/
xavier13
#87
Cà a l'air bon. C'est les vertes qui servent au pré et post chauffage. Regardes et tu verras qu'il y a 2 barrettes de branchées. De mémoire, les vertes sont coté habitacle
RiSkTu
4x4 : 16
#88
Yess merci xavier13
Peut être que ça améliorera mon problème de ralentit a 400 tr.
RiSkTu
4x4 : 16
#89
J'ai envie de tenter le coup de poker .
Précommander le joint de culasse...
Au pire je le renverrai, au mieux ce sera le bon...
Donc c'est bien 2 encoches en 1,5 mm d'épaisseur d'origine ?
RiSkTu
4x4 : 16
#90
Bon coup de poker lancer..2 enoches commander en victor-reinz Renforcer apparement.
De toute Facon, n'ayant pas prévu de déposer le bloc ... ni ces bilelles et ces pistons,.. pour un surfacage de bloc..
juste un controle de planéité.
je reste optimiste en éspérant aucun problème de voile ou de fissure bloc Moteur..
par contre la culasse doit etre fissurer et Bien HS... heureusement je la remplace.
Pour les pastille de Dessablage que je dois changer, les references pour celles sur le bloc moteur sont >>>> 00933-1301a .a 4.90e piece il y en aurait apparement 12
