Ride-On et la prépa de son Zuk
H3Hummer
Re: Ride-On et la prépa de son Zuk
#81
Message par H3Hummer »
aieuuu, comment t'as fait ? :hein:
Ride-On
Date d’inscription : octobre 2021
#82
Message par Ride-On »
Soyons clair , j’ai rien cassé moi … en nettoyant derrière le carter de distribution pour mettre tout au propre j’ai découvert un coin badigeonné de silicone, et en enlevant le silicone j’ai découvert ça. Je ne sais pas comment les boulets de proprio précédents on pu faire ça 🤦‍♂️ sûrement en forçant mal sur la vis du cache de distribution avec un levier ou quoi 🧐
Where we go, there are no roads.
It's all about the challenge !
ex: Jimny kit procomp +3" 235/75/15 - X-Trail T30 +2" 225/70/16
H3Hummer
#83
ah les bourrins :no: ...... après trop serré vient.....cassé :mad:
tuco 81
#84
Message par tuco 81 »
Ça va on vu pire
Un nouvelle pompe à huile et c'est reparti
Tu es confiant dans ton joint en liege pour le carter d'huile :D
Je préfère monter au permatex en joint mince
H3Hummer
#85
ahhh j'en ai :D et bon a savoir l'avenir ;) mon nouveau joint cache culbuteurs est en Teflon si je ne me trompe pas
Ride-On
#86
@ Tuco , j’ai écouté ton conseil et j’ai monté le nouveau carter a la pâte à joint. J’ai pas mis le liège du coup.
Bon sinon pompe à huile montée , bas moteur nettoyé et nouveau carter remonté.
Remise en huile après séchage du joint évidemment.
Remplacement de quelques durites d’eau, remise en eau, 2 tours de vilo à la main pour voir si tout tourne bien librement, tour de clé sans allumage pour faire monter la pression d’huile et … puis avec allumage …..
VROUM :)
Évidemment , comme j’avais pas mis le cardan entre la BV et la BT pour éviter toute surprise lors de la mise en route (comme j’ai révisé la boîte , sait-on jamais) … je vous donne en mille ce qu’il s’est passé avec l’huile de boîte 🤣
Allais , quelques photos pour le plaisir
Il me reste à faire une révision complète du pont avant et Go Go Go :vroum: :vroum: :vroum:
H3Hummer
#87
:clap: :clap: :clap: superbe taff, il est comme neuf ;)
Ride-On
#88
Il a fait beau ces derniers jours en Gelbique et c'était l'occasion de sortir le Sam du garage pour qu'il prenne un peu le soleil.
Bon entre temps j'ai mis la nouvelle porte arrière et je l'ai un peu nettoyé , mais j'ai encore un peu de taff à faire dessus.
J'arrive pas à réglé cette put*** de pédale d'embrayage comme il se doit et j'ai l'impression qu'il chauffe donc il faudra que je vérifie le visco coupleur..
Bonne semaine à tout le monde ;)
tuco 81
#89
Un sam qui chauffe :hein: faut y aller pour le faire chauffer :o:
sur le visco tu règleras pas grand chose
regarder du côté du calorstat plutôt
Ride-On
#90
Il est neuf , j’ai bien pris un qui s’ouvre à 82 degrés (pour les G13A) , niveau du liquide de refroidissement j’ai fait l’appoint , nouvelle courroie, nouvelle pompe à eau … j’ai bien rincé le système de refroidissement… donc en gros je sais pas ce que ça peut être d’autre. Enfin il parrait chaud, mais l’indicateur pour la température ne monte pas forcément à plus de 60% donc je panique peut-être pour rien
