Ca on a comprisromain19 a écrit :Je ne sais pas trop ce qu’il a foutu
cable de masse et coupe batterie
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Bebop
re: cable de masse et coupe batterie
- cedricfred
Reprends d'urgence tout le montage avec du vrai câble de section identique à ton câble partant de la batterie, va à ton interrupteur et revient continuer le reste du câblage comme avant.
- Bebop
si tu veux un vrai coupe circuit, il te faudra le cabler proprement avec des fils de forte section et surtout, avec les bons points de depart/arret.
Tout d'abord il faut savoir si tu veux un systeme pour tout simplement debrancher la batterie pour le stockage ou si tu veux un vrai coupe circuit qui arrete tout l'electricite dans le vehicule.
La premiere option est super facile a faire, la seconde plus complexe (y'a de la modif), mais plus sure en cas de carton.
- exNISSAN
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
Du coup ...je vais fermer ma mouille et je vais suivre le post pour refaire les choses correctement ! ( moi je voulais juste couper la batterie pour le stockage ..pas en cas de carton ...le truc simple quoi histoire de démarrer même si je ne m’en sers pas de la semaine .
Aller ! J’arrête de pourrir ton post , désoler de ne pas avoir pu t’aider ! Et je suis le post de toute façon
- Bebop
Alors c'est tres simple.romain19 a écrit :Du coup ...je vais fermer ma mouille et je vais suivre le post pour refaire les choses correctement ! ( moi je voulais juste couper la batterie pour le stockage ..pas en cas de carton ...le truc simple quoi histoire de démarrer même si je ne m’en sers pas de la semaine
Il te suffit de suivre le ou les cables de masse qui sont entre la pole negatif de la batterie et la caisse/moteur et de mettre le coupe circuit au milieu.
Attention, il faut des cables de forte section, et il faut les router proprement (sans frottement sur des arretes coupantes etc) et ca fera le taf sans soucis
- romain19
Merci pour les conseils
- romain19
Romain
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Si tu insistes (si ton moteur ne démarre pas tout de suite) le cable prendra feu.
Arrête immédiatement de l'utiliser…
Tu sais maintenant pourquoi le filament des anciennes ampoules est si fin: c'est pour chauffer fortement - ne pas bruler car, lui, il est dans le vide - et émettre de la lumière.
pas de souci, tu ne pourris pas mon post, au contraire.romain19 a écrit :Ba en fait ...pareil !! J’approuve à fond ! ...j’avoue avoir fait confiance et je suis déçu car ce n’est pas le genre du bonhomme !! M’enfin ..ce post m’aura au moins permis de découvrir un loup...je ne suis pas à ça près !
Aller ! J’arrête de pourrir ton post , désoler de ne pas avoir pu t’aider ! Et je suis le post de toute façon![]()
par contre, en effet, reprends ton montage avant d'avoir un souci électrique.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
