Pmr446
Modérateur : commando ricard
famak
re: Pmr446
#81
Message par famak »
maman94 a écrit :Faut que je me balade un peu partout avec pour voir.
Vais bien au moins finir par tomber sur des gens qui travaillent avec.
Mais, tu as testé l'écoute en vhf ?
Vivre et laisser vivre...
maman94
re: Pmr446
#82
Message par maman94 »
J'ai rentrée à la main toutes les canaux du 446, donc uhf. Pour utiliser le scan automatique.
J'ai trouvé ça.
http://relais.f0gvn.org
Pour le vhf, je n'ai rien fait.
Piéton auto-stoppeur.
famak
re: Pmr446
#83
Message par famak »
J'utilise celui ci :
https://radioamateur.org/relais/
Sinon, mets ton step à 12.5 et lance ton scan en fréquence à partir de 144000. Ça va tourné, donc tu va bien topper un truc.
Squelch à 1, ne pas hésité à la moindre accroche à descendre à zéro en appuyant sous le PTT.
Ça devrait le faire.
maman94
re: Pmr446
#84
famak a écrit :J'utilise celui ci :
On peut donc scanner grâce au step....... sans les rentrer un à un...
Excellent info.
Merci. :)
famak
re: Pmr446
#85
Message par famak »
maman94 a écrit :On peut donc scanner grâce au step....... sans les rentrer un à un...
Excellent info.
Merci. :)
Si tu n'as pas rentré tes canaux uhf avec un step à 6.25, t'es fréquences sont mauvaise, et il se peut que tu n'ai pas d'accroche du à ça.
J'ai rentré les fréquences numérique, et il y a des gens dessus en analogique.
En gros, j'ai les 16 pmr, ensuite les numériques, puis les relais vhf autour de la maison, le trafic du port le plus proche, l'iss, et le canal d'appel vhf en enregistrer dans l uv5r.
Avec ça, une sortie pour le chien est une écoute de qso... Parfois squelch à zéro par contre. Mais je suis en pleine pampa.
maman94
re: Pmr446
#86
famak a écrit :Si tu n'as pas rentré tes canaux uhf avec un step à 6.25, t'es fréquences sont mauvaise, et il se peut que tu n'ai pas d'accroche du à ça.
Nan mais là, j'ai quand même réussit ça.
Par contre je n'avais pas essayé le scan à partir d'une fréquence avec un step donné.
Je pensais qu'il balayait seulement les canaux enregistrés (en fait, il fait les 2 en fonction du mode vfr/mo, je viens de vérifier).
famak a écrit : J'ai rentré les fréquences numérique, et il y a des gens dessus en analogique.
Pour le coup cela ne m'étonne pas.
Me semblait avoir compris ce n'est pas décidé par l'anfr si un canal n'est que analogique ou numérique,
Mais que c'est juste une pratique promue par certains utilisateurs.
Les 16 canaux étant les mêmes.
En fait, ça, c'est pas clair.
J'ai compris pmr espacement de 12,5khz. J'ai rentré les 16 canaux possibles (à certains endroits on parle de 8)
Et dmr serait aussi de 12,5 khz
Alors que dpmr (antérieur à dmr) aurait été de 6,25khz.
famak a écrit : Mais je suis en pleine pampa.
Au raz du sol, en zone immeuble, cela va être sport, mais faut que je prenne le temps d'essayer sur des points hauts (en ciblant certaines fréquences de relais).
lebjac
re: Pmr446
#87
Message par lebjac »
Les fréquences ne sont pas numériques ou analogiques, une fréquence est une fréquence (446.00625 mHz c'est 446.00625 mHz pour tout le monde), c'est le traitement en émission et en réception qui diffère entre l'analogique et le numérique.
Le numérique étant beaucoup plus précis en traitement cela permet d'avoir un espacement de 6, 25 mHz entre chaque canal au lieu de 12, 5 mHz en analogique, ce qui permet en restant dans la même plage de fréquence 446 de doubler le nombre de canaux opérationnels en numérique et de passer de 16 à 32 sans "baver" sur les canaux adjacents.
Par contre il y a des postes analogiques et numériques, ils peuvent tous recevoir les mêmes fréquences, mais ne peuvent pas communiquer entre eux., sauf de rares exceptions pour les postes équipés d'un système ad-oc, comme les postes de télé analogiques que l'on a affublés d'un décodeur pour recevoir la TNT numérique. ;)
maman94
re: Pmr446
#88
@lebjac.
Oui oui.
Ma question était que qui (anfr ou choix admis par tous) décide de l'espacement et/ou de la fréquence des canaux, et de qui décide de l'utilisation de ses canaux (le fameux plan de fréquence).
Mes lectures me laissent à penser que :
- pmr et dmr ce sont bien les mêmes 16 fréquences (mais avec un doublement des voies pour le dmr en partageant le temps d'émission sur un même canal).
- Là où pour le dpmr le pas n'était pas le même, donc pas les mêmes fréquences, ce qui, in fine, amenait quand même un doublement des canux et donc des voies.
Dans l'intervention de Famak, je ne comprenais pas son expression :" les fréquences pmr puis les numériques" ?
(comme je ne comprends pas le pas de 6,25khz à configurer quand il est de 12,5khz. Mais comme c'est un multiple de 6,25khz).
maman94
re: Pmr446
#89
Je m'auto répond en citant la décision de l'arcep,
Qui au passage mentionne 406 en français et 446 en anglais. Super.....
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-0926.pdf
Le dernier arrêté en date :
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheq ... -04-11.pdf
Annexe A7-25 : mention de la plage de fréquence, de la puissance rayonnée mais aucun paramètre additionnel (numérique, analogique, largeur, fréquence centrale du premier)
famak
re: Pmr446
#90
Message par famak »
Je me suis peut être mal exprimé... Voir j'ai pas pigé ce que j'ai fait ! :D
Je comprends bien que analogiques et numérique peut se faire sur la même fréquence.
Je suis uniquement en analogique avec l uv-5r.
Pour planter le décors, mes 16 premiers canaux partent de 446.00625.
Ceux que je nomme non correctement numériques partent du 462.5625.
J'utilise le 6.25 en step puisque je l'ai lu. Sachant que j'ai sélectionné de transmettre en bande large (donc je dois baver)
Je m'appuis là-dessus (c'est peut-être une erreur ?)
