c'est que dalleCharonneFR a écrit :+1 c'est ce que je te disais Tristan![]()
aller de retour chez jeep en 5.9L
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: aller de retour chez jeep en 5.9L
- mimouss
Le juge de paix c'est la pression d'huile!CharonneFR a écrit :+1 c'est ce que je te disais Tristan![]()
Si elle est bonne ce n'est pas un coussinet...
Mais le bruit y ressemble très très fortement.
Et subaru forester 2.5L bva
- tristanlcf
la pression est bonnemimouss a écrit :Le juge de paix c'est la pression d'huile!
- mimouss
Un poussoir en général ca claque de la même manière indépendamment du régime ou de la charge moteur.
Un coussinets de bielle claque sous la charge moteur, surtout sous changement de charge ( ce qui est ton cas )
En virant le carter tu a accès aux 8 bielles?
Si oui, je te conseille de l'enlever et de vérifier.
Ça peut aussi être un axe de piston, et la, aucune incidence sur la pression d'huile
- tristanlcf
c'est prevu que j ouvre l histoiremimouss a écrit :Le son fait penser à un coussinet de bielle mais le son des caméra étant a chi....
Ça peut aussi être un axe de piston, et la, aucune incidence sur la pression d'huile![]()
d abord je vais y prendre les compression pour savoir ou il en ai
puis j ouvre le carter pour voir l histoire
- alexsam
Faut bien le refaire le bestiaux.
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
maman94 a écrit :Ah...........
Faut bien le refaire le bestiaux.![]()
oui c'est se qui est prevu
Ce qui me rassure pour le mien (qui cliquette juste un peu
- tristanlcf
c est pas grave on va lui refaire une santémaman94 a écrit :Je viens d'écouter la vidéo : effectivement cela claque.
Ce qui me rassure pour le mien (qui cliquette juste un peu).
