Post Photos de vos jantes
tuco 81
re: Post Photos de vos jantes
#81
Message par tuco 81 »
attention si tu veux changer de jantes il te faut regarder également le diamètre de l'alésage et le nombre de perçages pour les boulons
pour les sam l'alésage c'est 110 et 5x139.7
ttmavie
#82
Message par ttmavie »
Ultime conseil: '' reste en 15 '' toute les dimensions de pneus sont disponible en 15. ( pour le CT je pense ;) )
Du coup tu peux largement arriver à la hauteur d'une monte en 16, et cerise en basse pression je te dit pas le motricité dans le gras ;)
zely30
#83
Message par zely30 »
Pour le CT, voici les dimensions acceptées pour un 413/Samuraï :
15 :
255/55/15
235/60/15
245/60/15
215/65/15
225/65/15
205/70/15
195/75/15
16 :
255/50/16
235/55/16
245/55/16
215/60/16
225/60/16
195/65/16
205/65/16
Certains contrôleurs sont plus "souples" que d'autres, et pourront accepter une monte plus importante.
Je conseille également de rester en 15 pouces avec pneus non rechapés; principalement à cause du poids de la roue. (même avec une BT 4.16 pour tirer l'ensemble)
Après avoir essayé différentes montes et profils de pneus sur le Samuraï, je pense que la monte idéale est 215/75/15 sur jante origine, ou 6 pouces déport 0, selon utilisation.
Pour un 410, ou moteur moins puissant, je ne serais pas vous dire.
geygey521
#84
Message par geygey521 »
Mon 410 avec les Fedima c'est du 195/80 R15. Qui n'est pas dans ta liste... :hein:
JMC30
#85
Message par JMC30 »
Je compte bien rester en 15" et j'ai d'ailleurs pas l'intention de changer les jantes, juste les repeindre ...
Par contre vous oubliez que ma Carte Grise ne comporte ni marque ni modèle ...
Identifié "Original Sans"
véritable Suzuki japonais importé à l'époque ou ils n'étaient pas autorisés en France. .... donc pas vraiment de références pour le CT ce qui selon certains de vos dires ouvrent dans la limite du raisonnable beaucoup de possibilités !
Vu mon aptitude à la mécanique ça me servira vraisemblablement pas beaucoup !
tuco 81
#86
zely30 a écrit :Pour le CT, voici les dimensions acceptées pour un 413/Samuraï :
15 :
255/55/15
235/60/15
245/60/15
215/65/15
225/65/15
205/70/15
195/75/15
16 :
255/50/16
235/55/16
245/55/16
215/60/16
225/60/16
195/65/16
205/65/16
normalement il ne faut pas une différence de plus de 3% avec la monte d'origine
les montes d'origine sont 195R15 et 205x70x15
après tout dépend bien sûr de la sévérité du contrôleur
après souvenez vous qu'un changement de monte va modifier la vitesse
le compteur n'indiquera pas la bonne vitesse si le compteur indique 60 en réalité il la vitesse sera plus élevée
bon on fait rarement d'excès de vitesses en sam je vous l'accorde :D
l'intérêt d'une 4.16 c'est de pouvoir tirer des gros pneus supérieurs à 30'' de diamètre , donc pourquoi se limiter avec des montes en 15'' :hein:
je comprends pas trop
une monte de 215 ne se monte pas sur une jante de 6'' il faut minima 6.5 ou idéalement 7''
une jante de 6 c'est 205 maxi et une jante d'origine c'est du 5.5
zely30
#87
tuco 81 a écrit :les montes d'origine sont 195R15 et 205x70x15
C'est faux pour le Samuraï; le 195/80/15 n'est pas validé.
tuco 81 a écrit :une monte de 215 ne se monte pas sur une jante de 6'' il faut minima 6.5 ou idéalement 7''
ça c'est la théorie, et cela dépend beaucoup de la carcasse du pneu.
215 sur jante d'origine :
215 sur jante en 6 pouces :
ttmavie
#88
tuco 81 a écrit : pourquoi se limiter avec des montes en 15'' :hein:
1) Les CT on tendance à se focaliser sur le Ø de la jante ( lisible sur le pneu )
2) En restant en 15 et en augmentant les dimensions du pneu, tu augmente automatiquement la hauteur du flan ( ya pas mieux en TT ;) )
ttmavie
#89
Exemple de '' l'effet ballon '' en restant en 15 ;) .......................................... Je dit pas que le 16 est pas bien il a d'autre avantage ( le guidage en latérale en est un ;) ) mais le CT :hein:
tuco 81
#90
zely30 a écrit :C'est faux pour le Samuraï; le 195/80/15 n'est pas validé.
si si ;)
que ça ce montes, certes
que ça soit la monte recommandée c'est autre chose
les fabricants de pneus recommandent une dimension de jante mini pour avoir les conditions de sécurité optimale et un 215 c'est 6.5 mini
monter un pneu large sur une jante étroite, je vois pas l'intérêt en fait, ou alors il va falloir me convaincre avec de bon arguments :D
honnêtement je ne me sentirai pas rassuré avec des 215 sur une jante de 5.5, surtout en TT
Quid si tu dégonfles ou en devers , comment ton pneu va réagir ?
sur les deux photos ci-dessus on dirait pas du 215,
d'un point de vue purement esthétique c'est à mon goût moins joli
sur une jante de 7, le pneu fait beaucoup plus gros
