un G 270 cdi nouveau est arrivé à la maison. Un nouveau post pour être sérieux...
didi
re: un G 270 cdi nouveau est arrivé à la maison. Un nouveau post pour être sérieux...
#81
Message par didi »
smaret a écrit :Tu as ça pour l’installation électrique du crochet
Mais je penche toujours pour un problème de fusible. Si ça se trouve il y a faux contact?
http://www.fourbyfourclub.com/Manuals/B ... 5B1%5D.pdf
ben oui, le coup du fusib' ...
ben sur ton shéma, il y en a un 3ème fusib'. :) Il s'appelle même n°8...et vu qu'il est normalement du coté de la batterie, je suis allé voir. Il me faudra démonter tout le vide poche central en partant du levier de vitesse, passke là, de ce que j'ai démonté je n'ai rien vu.
Il y a bien un fil qui part de la batterie et qui alimente au moins 6 fils sur une "nourrice" et tous partent sous le vide poche...
en tout cas c'est du montage propre!!
didi
#82
Message par didi »
dede83 a écrit :change les
ou essais en 12 volts
je vois ça demain ;)
smaret
#83
Message par smaret »
didi a écrit :ben oui, le coup du fusib' ...
À mon avis le 8 du schéma c’est le 19, car c’est le + permanent.
En général pas besoin de tout démonter là dessus!
Change le fusible ça va marcher! :)
G 320 CDI 2007
SubaruS OUTBACK 2004 / ForesterS (3)
Mehari 1969
HD 103 LowRider 2014 - BMW F650GS - HD Aermacchi 125 SXT
#84
J'ai déja eu le coup du fusible testé a l'omhmetre et qui est naze quand même................................... :~:
didi
#85
Message par didi »
pat 25 a écrit :J'ai déja eu le coup du fusible testé a l'omhmetre et qui est naze quand même................................... :~:
salaupeurrrrie de fusib'.
je m'y attelle demain soir ;)
didi
#86
Message par didi »
smaret a écrit :À mon avis le 8 du schéma c’est le 19, car c’est le + permanent.
ah ben tu connais pas le démonteur fou :D
je cherche le boitier qui est sur le faisceau. ;)
et quand je vois comment c'est monté propre, je me dis que ça a été monté en usine ce truc là :hein:
Et quand même, ce que je vois d'une partie de l'intimité de mon G, c'est très bien fait :clap: :clap: et ça donne confiance :cool:
didi
#87
Message par didi »
et quand on regarde le schéma on voit ce boitier dans l'aile. Il est sur la photo? :hein: :hein:
didi
#88
Message par didi »
quand le problème du gage sera réglé je mets un post Sony dedans. :clap: ohééééé, bravo didi!!!!!
un cablage comme ça https://www.amazon.fr/mERCEDES-bENZ-int ... B00ID7FFAC ça me conserve les commandes au volant, mais quid de la vision au compteur des stations???
à ce prix là, ça serait bien de pas en acheter 22 ;)
didi
#89
Message par didi »
j'ai bien du jus sur les fusibles 18 et 19.
changé de fusib' et mêmes résultats négatifs :cry: :cry:
smaret
#90
Incroyable! :malade:
Tu as essayé un autre adaptateur 13/7 broches et une autre remorque?
Peut être que le circuit a besoin d’un retour pour faire passer le signal (merci multiplexage)
Sur mon ML (mais pas sur le g) j’avais les flèches de direction et un témoin supplémentaire quand une remorque était connectée et fonctionnait. Si un cligno était HS le voyant supplémentaire ne s’allume pas.
C’est bien quand ça marche :D
G 320 CDI 2007
Mehari 1969
